查看: 2456|回复: 7
杂牌845独立显卡,现C1 没报警声
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 00:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天收到两块杂牌845独立显卡,相同故障现C1 没报警声。复位,时钟 ,电压 用假负载 和打阻卡测量没发现问题 ,不知道CPU- SB--NB--BIOS  在那个环节容易出问题,请高手版主指点解答
发表于 2007-6-10 00:55:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU- NB,在这两方面检查吧
发表于 2007-6-10 08:21:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用假负载正常的话,应该加上CPU测试,其它测点都正常的话,先刷新一下BIOS
发表于 2007-6-10 08:39:02 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
看北桥到内存之间的线路
发表于 2007-6-10 10:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存的供电 时钟以及内存到北桥的AD线,也有可能是BIOS的问题。再就是查北桥的供电。
发表于 2007-6-10 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大部分问题是刷BIOS和换IO可以解决的,而且这2种方法做起来也不麻烦,但是如果你会查总线,会打阻值,还是先打一下,毕竟思路是最重要的
发表于 2007-6-12 17:05:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查出是南桥方面的,加热南桥有时可以正常工作,但不稳定,BIOS的资料也不能保存,还在检测中。也请高手指点指点
发表于 2007-6-12 19:06:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看CMOS电路
