查看: 7373|回复: 22
华为交换机电源PSC500-A求助(100下载分)
发表于 2014-5-30 11:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
100下载分
    店里前几天接到几十个这样的电源,型号是PSC500-A(百度可以搜到,但是没有相关的资料) 什么故障都有(无输出,电压输出不正常,用一会自动重启等)这个电源正常应该是有两路输出 +12V和-53V   没找到相关的资料 电路比较复杂 且原件之间也很密集 在通电情况下 很多地方根本就无法测量。不知道论坛里有没有修到过这样的电源,或者有相关资料的兄弟。先谢谢了。最后上几张图片
发表于 2014-5-30 23:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人解说呢,我没见过,先不要让帖沉了
是啊,都没人回复  详情 回复 发表于 2014-5-31 12:34
回复
发表于 2014-5-31 10:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实复杂,没有资料很维难下手。联系一下全汉试试?
回复
发表于 2014-5-31 12:34:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊,都没人回复
回复
发表于 2014-5-31 23:37:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
既然找不到资料只能自己跑线路画图了。
回复
发表于 2014-6-1 10:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手绘图,分成一个功能模块来,你要确定现在是什么问题,主要方向,要是有电源管理IC的话, 绘图很方便, 要是分离件的a3电源稍微麻烦点。
总的来说绘图, 会修好的,这次修好了,下次遇到也是轻松解决
同意楼主: 5.0
绘图是个好办法,但是说起简单。我绘不出来···  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 23:19
回复
发表于 2014-6-1 11:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源震荡主芯片是什么?UC3842?还是其它什么的?你的图看不清楚。
回复
发表于 2014-6-3 10:41:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这我也修到过,帽似什么通信公司用的,搞了半天不行找修家电的修的,
那修家电的修好了没?修家电还能修这个?  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:13
楼主是搞什么的。怎么让修家电的去修了。  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:20
回复
发表于 2014-6-3 22:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如此多的人为你着急,你去这样不了
这几天在老家,没上网  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:11
回复
发表于 2014-6-3 23:20:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主是搞什么的。怎么让修家电的去修了。
回复
发表于 2014-6-4 10:18:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
zhy123 发表于 2014-6-3 23:20
楼主是搞什么的。怎么让修家电的去修了。
修笔记本的,这电源搞半天没什么头绪,收的钱也少,二小时搞不定就会赔钱,有那时间不如去修笔记本能多收点钱
回复
发表于 2014-6-4 13:11:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VIN芝麻 发表于 2014-6-1 10:37
手绘图,分成一个功能模块来,你要确定现在是什么问题,主要方向,要是有电源管理IC的话, 绘图很方便, 要 ...
绘图很简单,用万用表跑线路,我画过电磁炉的图,用的时间比较长,有几个小时。  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:15
回复
发表于 2014-6-4 13:11:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VIN芝麻 发表于 2014-6-3 22:27
如此多的人为你着急,你去这样不了
这几天在老家,没上网
回复
发表于 2014-6-4 13:13:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那修家电的修好了没?修家电还能修这个?
回复
发表于 2014-6-4 13:15:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复
发表于 2014-6-5 11:33:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
专修液晶显示器 发表于 2014-6-4 13:13
那修家电的修好了没?修家电还能修这个?
修好了,不知道别人技术怎么样,反正我找的人家修这电源跟玩似的,七八个一天搞定,一个三十元,
回复
发表于 2014-6-5 11:34:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那修家电的修好了没?修家电还能修这个?
回复
发表于 2014-6-7 22:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
家电到我们修电脑的手里都是小CASE,怎么还反过来了呢?几十块电源可以拆件维修嘛,电源容易坏的不外乎是开关管、推动管、副电源、电源管理芯片等等,几个坏的对成一个好的,总可以摸出规律的,祝楼主早日修复。
回复
发表于 2014-6-8 11:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
修电源很有意思,仔细琢磨琢磨吧,不要忽略平常不容易出问题的地方。。
回复
发表于 2014-6-14 18:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多的电源都这样,一定有通病,把问题找到后,兄弟,你发了
我修东西呢,要拿到手才会修,可能是理论不过关吧
回复
