查看: 1875|回复: 1
联想E531笔记本进水问题求助
发表于 2014-5-30 06:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
一台联想E531笔记本电脑,板号是 VILE2 NM-A044,键盘中间进水,清洗干燥后开机电流到0.28A后掉电,检测发现如图红色箭头所示一个电阻阻值无穷大,苦于无图纸无可参照主板,求各位看到此贴的师傅们如果刚好修到此机型,麻烦检测并告知此电阻的阻值,谢谢!
发表于 2014-5-30 15:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找个体型差不多的,从大到小,试着换可以吗?
