查看: 30589|回复: 553
[笔记本]
惠普DV4 非通病花屏故障曲折修复
发表于 2014-5-29 23:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修HP DV4开机灰屏,外接无反应,能正常进系统有声音。
首先换屏,原故障。
拔掉屏线,外接大花。心想HP的花屏, 好修!
因为是直接客户,报好风险,不保证还原故障,有可能报废要换板,两天后取机,客户爽快说没问题。
客户走后速度拆机,风扇出风口全部堵死了,心想定是显卡虚焊或者热坏了
板号为LA-4102P 仁宝代工;显卡型号 为G98 600 U2,并非常坏的显卡类型
首先风枪加焊30秒,无果。
好吧,包好锡纸,上BGA;无铅曲线,上风口离芯片稍远点加焊。冷却后满怀信心上电,还是原故障.
还是先软后硬,刷个BIOS,意料之中的原故障
开始怀疑显卡核心晶体不良,从料板上找芯片,无同一型号,查资料得知G98 630 U2可以代换
更换全新G98 630 U2 ,过程完美。
麻蛋,还是大花,一模一样!
想想可能方向错了
完全相同的灰屏,完全相同的外接大花!
因为和客户沟通过程中得知显卡以前未出来过花屏,黑屏,死机现象,只有待机再打开就灰屏了
把原来的芯片植好,因为钢网微变形,还植了两遍,仔细检查主板焊盘,目测无掉点,用有铅焬拖一遍 上CF360 有铅曲线做好,凉好接电源,上电到0.8不动了,显卡挂了?次奥,两遍就挂了?或者是没焊好?
心里有点烦躁了!
烦躁也得修,遇到爽快的客户更要尽心尽力不是。
再次触发还是0.8,一看不对 ,没跳变啊, 迅速把内存换个槽子,电流跳到1.6左右,接屏还是大花!
难道是显存出问题了,看论坛上有大神说换两个显存就好,翻料板没有,找关系好的维修同行从料板上拆了几颗,全换,一通忙活。
换好洗净接内屏上电,怀着激动的心情看电流,0.3-0.8-0.7-0.75-1.02-1.4-1.6 背光开启,电流不跳了,我的心也不跳了
草,灰屏!
外接再试,还是那些花儿。
难道真是核心坏了,全新G98 630 U2也是坏的?而且坏的一模一样?要不是北桥?
真的点病急乱投医了,头疼治屁股~
没思路就先放下,期间修了两块台式主板,一个换电容;一个CPU无供电;内存供电,桥供电,总线供电都有,电源管理芯片工作条件充足,就是不出供电,果断换电源管理芯片解决~
回过头来再看DV4, 冷静下来思考,一开始顺序就是错的,没经过最基本的测量就做显卡,做显存, 只是当成通病来修。
还是一步一步来吧。
开始查供电,重点是显卡和显存,翻开图纸看上电时序
追查显卡核心供电NVVDD
测量PJP502 1.1V 应该是正常的
追查显存供电vdd_mem18
是1.8VS经PJP605变换而来
测量PJ605两端 0V 使劲戳,还是0V,发现敌情啊、
图纸追查1.8VS
由U34转换1.8V而得到1.8VS  U34为AO4466   测5脚有1.8V 4脚17.8V 1脚0V。
断电打1脚阻值正常,应该不是后级拉低,
果断拿下U34  从料板拆一个AO4468上去。
再插电源上电,测量U34 1脚已有1.8V,PJP605两端也有1.8V  外接亮机,久违的HP  LOGO出来了
接内屏跑3DAMRK测试通过,显卡温度正常!
此机修复!
如果一开始测量一下显存供电,将会是多么美好的秒杀,可惜啊可惜~
所以,不走套路才是我们最大的敌人
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员13211380.5元2022-2-15 14:30
 会员2117490.5元2021-11-2 17:23
 会员1789140.5元2021-7-25 09:20
 会员3054550.5元2021-7-1 14:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个确实是有遇到过  发表于 2014-7-22 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 10:09
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2014-6-3 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 18:47
同意楼主: 5
给力  发表于 2014-6-1 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:45
参与人数 42下载分 +201 收起 理由
pingfang + 5 赞一个!
土豆potato + 2 很给力!
ywl + 1 很给力!
盛娟清铖 + 5
jiangjiaxiang + 5
哈斯奇 + 5 很给力!
userful + 5 辛苦了。。。同时警告了维修流程
zhoufude + 10
成霸天下 + 2 很给力!
金毛鼠王 + 5 赞一个!
本文由 会员685424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-30 07:24:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有显了,竟还有显存电压未出。走弯路不足为奇。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:04
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:04
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-30 08:01:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修的好,写的好,有图有字,思路好!!另外问楼主:那张时序图哪里有?????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 23:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不走套路才是我们最大的敌人,太经典了
同意楼主: 5.0
这这句话好像说反了  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-30 08:24:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
HP的机器一般都会修通病,都是都不行了,才会去慢慢的查
发表于 2014-5-30 08:19:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种灰屏首先就应该想到1.8V有没有,然后再干BGA,你把顺序搞反了
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-30 08:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯楼主这个案例很经典啊
反对楼主: 5.0
Eu já peguei alguns desses que era problema de BGA( PN) Northbridge I write in english  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:18
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:07
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:01
发表于 2014-5-29 23:23:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
基础不行,看不懂!晕了!
人家都讲得这样清楚你还看不懂?强烈建议到迅维冲电!  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:31
发表于 2014-5-29 23:20:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有显了还会有供电不出来吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:21
现在机型 你就是把显卡拔掉他也会有显 而他修这只是无显存供电  发表于 2014-6-2 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:04
同意楼主: 5
我赞同。我认为 有显、跟显存供电有相当大额关系。  发表于 2014-5-31 09:03
有显卡集显可能不出来  详情 回复 发表于 2014-5-30 09:32
发表于 2014-5-29 23:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很自信,经验丰富,多谢分享。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:39
发表于 2014-5-29 23:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修峰哥 发表于 2014-5-29 23:20
有显了还会有供电不出来吗
是的,1.8VS是没有的
发表于 2014-5-29 23:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同样的路 我们都走过 ......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:43
发表于 2014-5-30 00:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文说明详细,感谢分享,回复支持
发表于 2014-5-30 07:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
教训是深刻的,经验是宝贵的。
发表于 2014-5-30 07:19:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
膜拜啊。。这都能被你查到了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-31 08:57
发表于 2014-5-30 07:28:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不按套路出牌。挺纠结的遇到
反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:05
反对楼主: 1
  发表于 2014-5-31 09:04
发表于 2014-5-30 07:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有显了还会有供电不出来吗
你个傻屌  脑子短路了啊?  没见楼主说是灰屏吗
反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:06
反对楼主: 1
不知者无罪,不是谁一出生就会。  发表于 2014-5-31 14:34
发表于 2014-5-30 07:36:49 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
缺少显存供电出现的花屏我也遇到过哦,不过也是到最后才找出来的啊
反对楼主: 1.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:43
反对楼主: 1
  发表于 2014-5-31 09:05
发表于 2014-5-30 07:58:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能修好就不错了呀,以后就少走点弯路了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:07
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:01
发表于 2014-5-30 08:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时走弯路是难免的。真是欲速则不达!
