查看: 4165|回复: 38
[其他]
神舟显示器
发表于 2014-5-29 22:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
19RP4,一直闪白屏,一闪一闪的,无图像显示,去了灯管也一样,换了驱动板不行,慢慢检查,发现屏线接了液晶板就会电压跳变,慢慢跑电路,查到液晶板菲林旁边的小贴片电容烧穿了,一换了就好了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 22:35
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-4 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 20:01
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
山西小余 + 2 赞一个!
董会会 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-4 11:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏电路上的电容短路挺多的,以后没办法,就把所有的电容量一下。
发表于 2014-5-29 23:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小元件引起大故障,有时不起眼的元件容易让维修走弯路。
发表于 2014-5-29 23:26:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
标明下那个元件图片看不清
发表于 2014-5-29 23:48:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过一个屏一瞬间有显示,进水的屏,然后就没有了显示,是因为,那个金黄色的线连接处有腐蚀,我给飞线接好了,
了一下机就灭,我遇到过 是灯管坏了!  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:33
发表于 2014-5-30 08:00:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到屏碎的坏屏把屏电路弄下来留着!上边也有好多零件呢!
发表于 2014-5-30 08:05:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电容短路引起的????
发表于 2014-5-30 08:33:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
he60987509 发表于 2014-5-29 23:48
我遇到过一个屏一瞬间有显示,进水的屏,然后就没有了显示,是因为,那个金黄色的线连接处有腐蚀,我给飞线 ...
了一下机就灭,我遇到过 是灯管坏了!
发表于 2014-5-30 09:27:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修机器就得先仔细检查下  有些小细节可能就是关键
发表于 2014-5-30 09:43:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主要还是要细心
发表于 2014-5-30 09:47:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我就从不跑屏电路 看来以后得注意了
发表于 2014-5-30 11:43:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
杨靖 发表于 2014-5-30 08:33
了一下机就灭,我遇到过 是灯管坏了!
灯管好检测出来,可以用电筒照得出,我修的这个根本就没有显示图案
发表于 2014-5-30 12:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显示器我们就普通修修 跑电路都很少
发表于 2014-5-30 12:57:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样能修理么?修理好就是高手
发表于 2014-5-30 19:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
心细很重要啊
发表于 2014-5-30 19:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏成这样也行。。。。。
发表于 2014-6-1 10:52:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
支持一下,多谢分享
发表于 2014-6-1 11:21:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这问题只能慢慢的查,二级管查
发表于 2014-6-1 12:05:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
碎屏的屏上的电路板留下做料板还是很有用的
发表于 2014-6-1 13:30:32 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
感謝分享有用的內容。
发表于 2014-6-2 12:35:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
kissman 发表于 2014-5-29 23:26
标明下那个元件图片看不清
