查看: 3013|回复: 14
HP 510 维修一例 我也来抓波
发表于 2014-5-29 22:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
接机电流待机0.007,不触发。
测 +V3A +V5A 无电压,L530对地只有20了,L531有130多,翘起L530测前级短路,换了51125有输出了但是芯片保护了,换了51125 和 C9750 +V3A的大滤波OK了。这里忘记了拍图,后面才想起抓个波形。
触发可以上电了,装了内存一路小跑上到1.1A应该亮机了。接屏,触发0.45A 掉了,再试还是一样。这些郁闷了,测下复位还是有的3.3V,BIOS无波形了。顺便抓个ADS#看看吧
再打下内存 pin195 ICH_3S_SMDATA波形
很奇怪有时有,有时候无。
多试试看,现象又变了,电流到0.12A就掉了,继续吧......  +V3S +V5S 正常,内存电压没有
继续.。。。。C81上抓个波吧
换掉C81,还是一样 继续
无语,再换C52,触发电流又上1.1A,接屏亮机了。
实物图没时间拍,各位看着加点分吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知道楼主的波怎么样 想抓一下  发表于 2014-5-30 14:36
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
zhoufude + 5 赞一个!
三石科技 + 5 淡定
冠中科技 + 5 赞一个!
Sunth(三石) + 2 赞一个!
杨宝 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
发表于 2014-5-29 22:34:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主抓波大神呀!!希望楼主总结一份抓波大法分享出来!!!
发表于 2014-5-29 22:51:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看了电容的问题有时忽略了。感谢楼主的经验了。
发表于 2014-5-29 22:57:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享维修经验。
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-5-29 23:02:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-5-29 23:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
羡慕有  波波 的 。。。。。。。
发表于 2014-5-29 23:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉是滤波不良引起的故障。
发表于 2014-5-30 09:34:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这示波器,什么型号呢,波不错
发表于 2014-5-30 10:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
漂亮   大伙都来抓波波
发表于 2014-5-30 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
晓晖 发表于 2014-5-30 09:34
这示波器,什么型号呢,波不错
楼主的示波器估计是普源DS1074Z示波器
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好眼力
发表于 2014-5-30 10:59:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-30 14:31:36 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
自举升压电容问题 导致的
楼主高手呀
发表于 2014-5-31 00:32:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
升压电容问题呀,第二次峰值怎么不到1.8?
