查看: 3565|回复: 23
[联想]
易美逊g2218wg显示器,高分辨率会闪,低的就不会
发表于 2014-5-29 21:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
玩了几个小时,屏幕抖动,闪烁,重启后在高分辨率下1920*1050比如会闪烁,并且有条纹,低分辨率下比如1024*768.不用几个小时,重新开机有时候会正常。请各位大神,指点下这是屏问题还是别的问题比如高压板的问题?
发表于 2014-5-29 23:21:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhy123 发表于 2014-5-29 23:06
刷新率60太低,就是显示器不支持这个分辨率的高刷新率。挑个合适的分辨率吧,1920*1080应该可以。
液晶最佳刷新率就是60  CRT 和液晶工作原理不一样
呵呵,谁说的,液晶刷新率还有110的呢、最佳刷新率是根据屏来的,14寸是60.  详情 回复 发表于 2014-5-29 23:23
发表于 2014-5-29 22:22:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先排除你的主机的问题了吗
发表于 2014-5-29 22:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS试试,也许就好了
发表于 2014-5-29 22:56:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
付吕剑武 发表于 2014-5-29 22:22
先排除你的主机的问题了吗
版主大大,主机没问题,用别的显示器就可以。
低分辨率不闪,就是不满屏。
高分辨率下就会看不清,条纹很多
对了,这是lcd显示器。
发表于 2014-5-29 22:58:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硕方电脑 发表于 2014-5-29 22:26
先刷个BIOS试试,也许就好了
大大这种情况会不会屏坏了,我这是lcd显示器,在低分辨率情况下,设置成1024*768,刷新率调成75,就不会闪,开机的时候有大块阴影,但是一会就没了。刷主板的bios还是别的?
驱动板的BIOS  发表于 2014-5-30 09:55
发表于 2014-5-29 22:58:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是刷新率太低了。
发表于 2014-5-29 23:00:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
zhy123 发表于 2014-5-29 22:58
是不是刷新率太低了。
嗯啊,在1024*768分辨率下,刷新率可以选择75,这样就不会闪。但是在1920*1050只有60啊,调整不了。
刷新率60太低,就是显示器不支持这个分辨率的高刷新率。挑个合适的分辨率吧,1920*1080应该可以。  详情 回复 发表于 2014-5-29 23:06
发表于 2014-5-29 23:06:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-29 23:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我咋感觉驱动板的可能性大 或者发热引起
发表于 2014-5-29 23:23:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-29 23:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有我也知道是有  但是笔记本 19寸液晶  基本都在60  都不会有问题的
19寸啊,那就是60,不过19寸好像支持的分辨率也没有你说的那么高。找个合适的分辨率。我看1280*1040就可以了。  详情 回复 发表于 2014-5-29 23:33
发表于 2014-5-29 23:27:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡频频不对显示器
发表于 2014-5-29 23:33:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-29 23:34:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1280*768,也可以
发表于 2014-5-30 09:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闪屏啊,真的是分辨率惹的祸吗?LZ你调好没啊?
发表于 2014-5-30 09:43:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
分辨率会引起闪屏吗????头一次听说哎。。。
发表于 2014-5-30 09:43:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-5-30 10:07:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看驱动板,或刷程序
发表于 2014-6-5 19:51:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
22寸的显示器  LCD的 又不是高分辨率的  为甚么要上1920  ?
标准的应该是1680*1050吧
