查看: 19683|回复: 325
[笔记本]
坚持,战胜二修E40,不得不说,上家的大哥你太狠了!!!
发表于 2014-5-29 20:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台E40拿来10几天了今天终于战胜它了。一个客户拿一台E40说别人修过了,老板一看显卡都是随便贴上去的,报价400,给一个礼拜的时间就放在这里试试,这客户也是个小气鬼,考虑了老半天,终于答应放在这里了。开始几天比较忙,没时间去看,过了几天就拆开看看。
      机型:联想E40   I3独显
      故障:触发掉电
拆机,拆掉显卡,哎!担心是事情发生了,掉点。还好,不是很多,就几个,都是到耦合电容的,在边上,好接线。显卡拆掉还是触发掉电,先把这故障搞定吧!这问题的帖子很多,就是内存下面的保险问题,我一看,果不其然,保险都没了,看来是被上家给拆掉了。找个保险接上,触发不掉电了。电流跑到1.1—1.2,看来到开机这里来了。装上显卡(这里就开始错了,由于上家随便贴在上面的显卡就乱贴的一个,型号都错了,哎,我们没有一样的板就不知道)显卡装上故障还是一样。二修机嘛!故障一样,意料之中的事情,要是那么简单,上家不就搞定了?
一步一步来吧!先量一下耦合电容,耦合电容到先科的这一端都没问题,包括接线的这几根,又量一下到CPU那一端的吧!一量就发现问题了,有8个耦合电容都没有阻值,哇哦!开路了!难道是CPU座子开路了?我经验不足,看来得问问师父了,师父说开路那得先加焊试试啊!说完我就准备上BGA了!突然,师父说是二修机拿给他看看。呵呵….师傅就是师傅,心细啊!看了看就发现问题了,而且还是个很严重的问题!板子被上家做手脚了,把耦合电容的CPU那一端割断线了,是用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的,难怪开路还那么有规律!哎!太麻烦了!不过400块还是有点诱惑力,至少把我诱惑了!
接线吧!可是都割到座子里面去里怎么办?哦……CPU座子边框宽,把座子的边框割掉一点吧,就能看见被割断的线了!说干就干,用烙铁把座子边框烫掉了一点,哈哈  看见被割断的线啦!线之间的距离很近,不好接啊!试试吧!费了九牛二虎之力,终于把线给接好了,阻值都正常了。上内存,触发。电流1.1—1.3—1.2—1.5-来回跳变,哈哈,应该开机了,接屏,咦…..怎么不显示呢?插上键盘,大小写切换,都可以啊 !说明主板已经开机了啊!怎么会不显示呢?显卡没换好?还好我们有久芯片,一鼓作气,再换一个显卡,涛声依旧啊!主板全部电压都量了啊,没问题啊?难道是显卡用错了?算了,累死了,先放一边吧!先来搞几台简单的缓解一下心情!一放又是几天了,中途客户都催了好几遍,但是都修到这份上了不甘心啊!好吧,今天打电话催了。OK,明天好不好都还给你吧!
      都下午4点了,怎么办啊!哪里的问题呢?真的是显卡用错了吗?那到底是什么显卡呢?满脑疑问啊!!!!!问问老板怎么办,老板说:算了,不修了。哎,把故障还原吧,我就把我接的那8根先全部取下来了。
就在这时,又有客户拿来一台一样的机子E40  哈哈   救星来啦?机子后盖打开,风扇取下来,傻眼了!216-0728018!啊 ……………………气死了!刚把接好的线去掉,又发现新问题的!***********玛。怀着郁闷.纠结的心情接线,上显卡,触发,接屏,可爱的LOGO!啊!!!此机终于修复了!
   上家估计是价钱问题才没修吧!才搞出这一系列的人为故障!
修复次机没什么技术含量,那400RMB才是动力!呵呵  开玩笑!加分不扣分!大哥们,动一下你们的鼠标吧!
今天下班了,没来的及拍开机后的照片,明天上传
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5605650.5元2018-6-2 16:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 18:06
  发表于 2014-6-26 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 20:39
同意楼主: 5
楼主太有耐心了 最后换上的显卡是新的 还是测试的呀  发表于 2014-6-3 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 01:39
同意楼主: 5
那么难飞线为什么不用导电银漆涂涂就OK拉,浪费宝贵时间啊,我都是用刀片刮开直接涂涂上导电漆就OK拉。快 速方便啊  发表于 2014-6-1 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:36
同意楼主!  发表于 2014-5-31 07:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 23:25
只能说明上家去胶技术不行啊  发表于 2014-5-30 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:28
参与人数 40下载分 +208 收起 理由
会员647256 + 2 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
龙山大帝 + 5 赞一个! 维修就是这样在错误中找正确的路
znl12 + 2 很给力!
wuguanchun88 + 5 很给力!
东风破先生 + 5
chinafixRookie + 12 很给力!
若離 + 5 赞一个!
746567510 + 5 淡定
陈海龙 + 5 很给力!
本文由 会员636390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-31 09:13:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
shu初入江湖 发表于 2014-5-29 22:14
不是怪人家,要是我,我也会做做手脚啊    这是正常现象
要是我 ,我不回做手脚。除非修好了 客户不修了、、、
也是,合理的价格客户不修才搞得。修不好那就给回人加就是了  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-29 21:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
线都可以飞,我觉得不如把隔断的地方的漆刮掉,用锡直接连上就可以了,何必飞线这么麻烦。
那里烙铁都伸不进去,不好搞的  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:26
你先做了再说  详情 回复 发表于 2014-6-4 14:16
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-29 20:40:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU座那里线断确实不好查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-8 11:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhy123 发表于 2014-5-29 21:02
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
线都可以飞,我觉得不如把隔断的地方的漆刮掉,用锡直接连上就可以 ...
那里烙铁都伸不进去,不好搞的
发表于 2014-11-8 11:24:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
价格还是不错的400元,值得修
发表于 2014-11-8 11:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二修机硬是要细心,上家也够鬼的。。
发表于 2014-11-8 11:09:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主要是要看什么客户     像楼主所讲的客户我会做手脚
发表于 2014-11-8 11:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维创笔记本维修 发表于 2014-11-7 22:01
悲剧,我昨天就换了这个,也只是键盘亮了
要用018的,020的不显示
发表于 2014-11-7 22:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
爱上女 发表于 2014-11-7 20:13
人为故障有桥底灌水的不知道好修不?
你这招也够狠的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 22:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
费这么大劲估计也不用住,018这个本来就有坏,而且散热导管也不太好!
发表于 2014-5-29 20:41:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上家无良,楼主很给力啊
发表于 2014-5-29 21:03:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 17:37
大哥,你试试看!有那么简单别人早想到了  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:58
里面不好刮漆啊!这办法也想过  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:06
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
超.级.版.主 -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-5-29 21:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhy123 发表于 2014-5-29 21:03
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
里面不好刮漆啊!这办法也想过
我也觉得直接锡联比较方便 ,  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:43
是吗?那线是怎么飞出来的呢?  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:09
发表于 2014-5-29 21:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家做的认为故障太水了被别人一下看出来了!要是我做的你没花个几天时间是看不出来的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-5 23:56
兄弟,你会怎么做,跟兄弟们分享下,你不会把人家U搞坏吧,  详情 回复 发表于 2014-5-31 08:16
看肯定看不出来,光看的话怎么看的出来  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:07
发表于 2014-5-29 21:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看肯定看不出来,光看的话怎么看的出来
发表于 2014-5-29 21:09:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shu初入江湖 发表于 2014-5-29 21:06
里面不好刮漆啊!这办法也想过
是吗?那线是怎么飞出来的呢?
就是地方小啊 就不想去连锡 了 还是觉得接线方便  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:16
发表于 2014-5-29 21:13:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上这无良!楼主给力!!
发表于 2014-5-29 21:13:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器我们修的太多了,一个月几十台啊,显卡不好做呢
发表于 2014-5-29 21:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题蛋疼啊 被上家动手脚 还割线  还好心细啊
发表于 2014-5-29 21:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
里面不好刮漆啊!这办法也想过
我也觉得直接锡联比较方便 ,
发表于 2014-5-29 21:47:42 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
前面修一个联想的YOGA13,进液,主板腐蚀,屏上接口和电路板腐蚀,开张第一台花了一上午时间修好报价800,客户嫌贵不修,我直接把主板处理了。结果客户把机器再电脑城修了一圈都没修好又回到我这里,我一看已经修的不成样了,直接给报价换版1600,换屏320.
  所以说有时候不要怪上家把主板给处理了,有是很很多情况都是客户的问题,价格高了可以谈的。我处理的主板自己都修不好也找不到故障点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 23:57
同意楼主: 5
好多嫌贵不修,找别人修不好又回来了,遇到这样的就狠劲的坑他  发表于 2014-6-1 10:44
同意楼主: 5
确实是这样 有的客户很屌 你一报价 他直接说不修了 也不谈价  发表于 2014-5-31 14:54
同意,这些二逼人,就TM花一W八千打小牌也愿意的人,买个鼠标三四十也二得不行。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 08:31
你们是先修好再报价格的吗? 我们是先报价再动手  详情 回复 发表于 2014-5-30 17:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
thcloud + 10 一般都是先修好后报价,不修直接搞死!回来.
发表于 2014-5-29 21:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计上家也是手下留情,割线割得明显一点,碰到主板电击的话,整板轻微短路,就有得搞了
发表于 2014-5-29 22:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wadfh 发表于 2014-5-29 21:47
前面修一个联想的YOGA13,进液,主板腐蚀,屏上接口和电路板腐蚀,开张第一台花了一上午时间修好报价800,客 ...
说的也是,这也全不能怪上家,做维修这行的大家心里都很清楚,
不是怪人家,要是我,我也会做做手脚啊 这是正常现象  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:14
发表于 2014-5-29 22:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-29 22:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhy123 发表于 2014-5-29 21:09
是吗?那线是怎么飞出来的呢?
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-5-29 22:35:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵楼主好样的
发表于 2014-5-29 22:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客人没给上家修,估计上家报个500  600的,也真是够狠的,
我们这边收费可低了,同行的才100多,客户的才200-300
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:17
差不多。。  发表于 2014-5-31 17:37
基本上跟我们这边差不多!  发表于 2014-5-31 12:20
我们起步150,二修起步300  详情 回复 发表于 2014-5-30 17:31
