查看: 1866|回复: 2
[安防]
转载:门禁系列之手机电子锁
发表于 2014-5-29 17:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电子密码锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。它的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯片的性价比较高的产品。现在应用较广的电子密码锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。电子锁在安全技术防范领域,具有防盗报警功能的电子密码锁代替传统的机械式密码锁,克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,使密码锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。
手机电子锁
  手机电子锁是基于手机客户端的OTP动态口令安保产品,其设计灵感来自于早前各银行的付款安全产品dkey电子口令。手机电子锁的实现机制和原理也与dkey电子口令的原理大致相同,每隔一段时间,客户端与服务器端同时独立生成一个动态密码,不需要网络支持,用户可以使用该动态密码通过校验,简单,快捷。
原理
  手机电子锁是基于OTP且结合移动设备在二次验证上进行安全校验的新兴安全产品,它结合高安全、携带便捷和用户体验良好等诸多优点于一身,同时考虑到用户对自己账号有主动的安全操作需求,特别提供了各种“锁操作”,手机电子锁Android1.1.0版本新增了三大功能,分别是手势密码,一键校验,登录历史记录。用户可以通过淘宝手机电子锁通过登录的二次验证,其方便快捷的使用方式,已成为用户首选的账号安保产品。随着产品的完善,淘宝手机电子锁将会推出更多的账号管理功能。
特点
  1.手机电子锁将动态口令的功能集于手机,用户不需要额外随身多带一个产品,方便用户的使用。
  2.手机电子锁的动态密码是独立生成的,不需要网络,甚至在无网和飞行模式下还能正常使用,更加安全。
  3.手机电子锁无等待时间,短信校验和邮件确认校验都有等待时间,网络不好的时候,用户需要等待很长时间,手机电子锁刚好解决了这个问题,也成了各大公司首推的账号安全产品。
  4.手机电子锁可以升级产品,及时处理问题,而dkey口令卡无法升级,更新升级很繁琐。
  5.手机电子锁属于软件产品,成本较低,而dkey口令卡属独立硬件产品,成本较高。
  QR码一键扫描绑定:二维码在手机的应用越来越广泛,电子锁也集成进去了二维码扫描绑定功能,用户不需要输入序列ID,只需把手机摄像头对准屏幕上的二维码序列,仅仅两秒,便能绑定成功。
一键校验:对于不方便输入动态密码的用户,淘宝手机电子锁开通了一键校验功能,只需一点,便通过验证,整个过程简单快速。
  手势密码:对于“锁管理”的各种操作帐号功能,如何提供一个既快速,又安全的验证方式?传统的数字密码在手机上输入,时间消耗过大,而手势密码功能的推出,正好解决了这一难题。用户可以画一个图形,也可写一个字,便保存了用户的笔记,下一次使用时只需写相同的字,笔记对比后相符,即可通过验证。
使用步骤,手机电子锁的使用主要分为3个步骤:
  1.初始化电子锁:用户需要将自己手机上安装的电子锁与自己的账号进行绑定,这个过程称为初始化。每种手机电子锁由于开发公司不同,初始化的方式也不同。
  2.使用电子锁:初始化完成后,每次打开手机电子锁,就会直接显示一个6位数字密码,您只需要将该数字密码填写到相应服务商要求填入的地方即可。动态密码都有时效性,一般为30秒,超过了有效期,该组动态密码失效,新的动态密码生成。
  3.解绑 /重新初始化:当用户想取消电子锁时,需要在官网解绑。当用户想重新绑定账户时,需要重新初始化操作。(来源/互联网)
发表于 2014-5-29 18:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,高科技产品多谢楼主分享。
发表于 2014-5-29 22:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要是手机丢了的话,就麻烦了!
