查看: 1468|回复: 17
[联想]
看看是不是屏的问题
发表于 2014-5-29 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
AOC TFT19W80PS 刚开机时正常的,5分钟后就成这样,,驱动板已换过还是这样,想问问这样的情况屏能不能修好,朋友的机器不要了买我一个新的,想修好自己用
发表于 2014-5-29 16:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 是屏的问题
发表于 2014-5-29 16:44:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是电压不够吧。
发表于 2014-5-29 16:51:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
极有可能是屏的问题!!!
发表于 2014-5-29 16:53:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看着像屏的问题,拿套板试试,屏是否还是这个现象,
发表于 2014-5-29 17:02:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
肯定是屏的问题,
发表于 2014-5-29 17:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主  这种情况是屏的问题??我有几个也是这个问题、是联想的。
发表于 2014-5-29 17:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就这个就是屏的问题,一会估计就变成白屏了
发表于 2014-5-29 17:37:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
百分百是屏的问题 手上有几个这样的屏  都是换屏解决的
发表于 2014-5-29 17:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏的问题 先换套板子试试
发表于 2014-5-29 18:04:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果逻辑板没有问题就是屏的问题了。
发表于 2014-5-29 18:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先量一下屏上的升压电路是否正常,如果正常应该是屏上的主控芯片出问题。
发表于 2014-5-29 19:13:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换板后还是这样,那就是屏的问题了,,
发表于 2014-5-29 20:42:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个估计修补了了吧
发表于 2014-5-30 15:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
既然都说是屏的问题,那就不修了吧。
发表于 2014-5-30 15:41:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏的问题  以前遇到过这个故障
发表于 2014-5-30 18:01:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有5分钟的正常使用,换屏线试一下,有的屏线看上去是好的,量一量也都是通的,但就是有问题。
发表于 2014-5-30 21:30:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏坏了,不要修了。
