- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-13
- 精华
4#
发表于 2009-1-3 00:08:58
只看该作者
来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
实际维修中发现一例,不过不是K702坏了,而是CPU座AF26 开焊了,后来研究了一下,实际原理是:当插入新CPU后,AF26由原来是高电平被CPU该脚拉低到地,AF26连在K702的G极,其D极由原来的低电平变为高电平,此电平通知南桥,南桥与原来的BIOS所设定的CPU参数比较后,在开机时要提示插入了新的主频CPU.正常情况下只要在BIOS设定一下就可以了,下次开机就不会提示了.如果设定后每次均提示的话,可以考虑是这部电路有问题.分析是否正确,请指正.主板厂商有的将AF26直接地,好像一此大厂的板子才设置这部分电路的 |
