查看: 6573|回复: 32
[维修资料]
DV6 掉电维修
发表于 2014-5-28 21:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天下班比较早,闲着没事,写个帖子和大家学习下。.。
机型 :DV6
板号
故障:开机掉电
过程:
今天同行送来台HP I7的,看着外观挺新的。接过机子,插电,待机0.03,触发后,电流到0.6左右,掉电,再次触发也一样、从电流上看, 应该是有电压没出来
找了半天型号都没看到、机子后盖也没有标  电池下面也没标、后来听客户说机子原来是淘宝买的 。。
拆开机子,把所有电感打值都正常,裸板上电还是一样会掉电,直接把I7的U换了,还是一样。。
开机测了下电压, 连CPU电压都有了, 集显电感无电,独显电感无电。。
HM65 集显电压一般都是要在CPU跑马后才会有的、但独显电压一般会在跑马之前就有的、让同行先放这测出问题先,扔一边先搞别的比较忙的机器去了,过了半个钟左右,同行过来说客户不修了。。。(真想骂人)要不要这样玩我 ,让拆开来了又不修,没办法,客户是就上帝,乖乖帮装回去吧。。。
没过半个钟,机子又回来了,同行说了句:小伙子,麻烦你帮继续修吧,客户又要修了。(碰到这样的客户也真够蛋疼的),还好前面没乱动他的主板,没搞大问题。。因为快下班了,修别的机子去了
第二天,拆开机子,问题还是一样,独显和集显电感没电压,其他的都正常了,先修独显供电吧,打了下阻值正常的,把独显供电芯片条件量了一遍 26脚 31脚  5V正常
      31脚EN  0V  不正常
顺藤摸瓜,  往前追 DGPU_PW R_EN  来自M50
测电阻R400 一端有电压 一端没电压 ,量了下阻值也是正常的、
M50同时又受控于 GDPU_PWR_EN#,M50 2脚 3.3V ,正常应该要0v才对啊
GDPU_PWR_EN#是PCH负责拉低的、
为什么不拉低了呢、下了好几个BIOS、刷上去有的都不开机(不知道是我下错了 还是某些混分的瞎传的  浪费下载分又浪费时间)
最后把原来的BIOS还原回去了,难道是桥挂了??   不管了  先把桥加焊下吧,二十分钟后,上电,
电流竟然上去了,显了。。。
这机子我测了下  集显电压是要在跑码后才会出来的、
献上亮机BIOS 及 图纸
DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C.pdf
1.9 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:30
很好的技术,不错的经验收藏。  发表于 2014-5-28 22:49
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
RTEWTYR + 5 赞一个!
taogg123 + 5 很给力!
hyy + 10 很给力!
wudongjie93 + 5
zhangzhihui200 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-30 10:47:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我的提示温度高直接关机。
发表于 2014-5-28 21:54:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS 补上。。
Desktop.zip
1.96 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-28 22:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊,借鉴一下!
发表于 2014-5-28 22:27:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
靠,最终的问题还是在桥上呀!!是不是现在的桥都比较容易挂???
发表于 2014-5-28 22:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,是仁宝的板子吧?
你自己看板号咯 应该不是仁宝的  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:16
发表于 2014-5-28 23:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥有单桥的好处,B起来快多了
发表于 2014-5-28 23:16:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
根号二 发表于 2014-5-28 22:59
不错,是仁宝的板子吧?
你自己看板号咯  应该不是仁宝的
迅维回来都没好好修电路。哎...  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:19
发表于 2014-5-28 23:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pingfang 发表于 2014-5-28 23:16
你自己看板号咯  应该不是仁宝的
迅维回来都没好好修电路。哎...
发表于 2014-5-28 23:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的思路很清晰,学习 学习
发表于 2014-5-28 23:24:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进来学习,看一看,笔记本好修不
发表于 2014-5-28 23:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不错,确实给力啊,这机可作为借鉴,6系列的时序却实变化大
是啊、感觉每款机子显卡供电时序都会有点区别  详情 回复 发表于 2014-5-29 00:11
发表于 2014-5-29 00:11:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-5-29 06:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片传的顺序有点乱 M50的传晚了 需要来回拉着看啊
发表于 2014-5-29 10:13:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芳哥发帖 支持一下!
发表于 2014-5-29 23:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求DV6时序图
发表于 2014-5-29 23:57:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
桥这么容易坏吗
发表于 2014-5-30 09:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过学习了
发表于 2014-5-30 10:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
HM55以后的桥出问题还是蛮多的
发表于 2014-5-30 11:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊好像用不久哦
