查看: 1337|回复: 14
联想14002画面上下抖动
发表于 2014-5-28 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
联想14002画面上下抖动,外接显示器正常是哪里的问题?
发表于 2014-5-28 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟。。。你的不会是屏的问题吧。。
发表于 2014-5-28 16:16:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
141 LCD 的,,就是屏问题
发表于 2014-5-28 16:37:59 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
不知是不是,跳动5、6秒又正常3、4秒,如此反复。
发表于 2014-5-28 17:06:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是否接触不良呀!!!
发表于 2014-5-28 17:24:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管是否接触不良
发表于 2014-5-28 17:49:57 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
屏线擦过了还是一样
发表于 2014-5-28 17:56:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换屏幕试试吧
发表于 2014-5-28 18:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有换过屏的 屏线可能大点
发表于 2014-5-28 18:29:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
141 LCD 的,,就是屏问题
发表于 2014-5-28 18:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏、
发表于 2014-5-28 21:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏线。或屏的问题
发表于 2014-5-28 21:42:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是LG X3的屏  就会抖屏
发表于 2014-5-28 22:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很可能是屏的问题
发表于 2014-5-28 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了吧,闪屏门。LG的吧?外界正常,问题肯定出在屏幕或者平线上。
