查看: 1507|回复: 4
DELL6400 LDO脚3。3V没有出来。。。。
发表于 2008-11-6 21:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL6400  LDO脚3。3V没有出来,18脚的LDO5V只出来了4。75V     6脚SHDN控制信号已经到。已拆了3。3V的负载,还是没有出3。3V   请大家指点下思路,谢谢。。。
发表于 2008-11-6 23:55:52 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我是新手,我想跟系统供电芯片本身可能会有关系,要是我我就换它试试。
发表于 2008-11-7 21:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,谢谢的你建议。换了好几个了,还是一个问题,IO换了两个了。还是同样的问题,,待机管正常,给8734发送的ALWON控制信号也到了,就是不出3。3V,5V到出来了,。。。负载都断开了,还有跟那里有联系啊,跟网卡应该不会有关系吧,就差没拆网卡和南桥了,。
发表于 2008-11-7 21:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我比您更倒霉。 MAX8734 3 5都出了。 其他待机也正常。 机器也不触发
发表于 2008-11-9 11:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发有没有变化啊,  没有变化换个IO试试看啊.
