查看: 7734|回复: 12
专题讨论:SOLTEK 845部分主板内存供电部分问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-1 03:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>&nbsp;SOLTEK 的845部分主板经常出现内存供电部分的问题,修过此板的都应该知道,就是大面积的6。3V&nbsp; 滤波电容鼓包故障。</p><p>如何修复的? 在修复过程中有无特殊情况,大家讨论下。</p>
发表于 2006-9-1 07:32:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
<p>一年前修过同一批几十块SOLTEK板,都是爆内存供电电容和显卡旁边的电容,换完到现在没出现问题!估计是原来的那批电容太次[em05][em05]</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-31 23:51:48编辑过]
发表于 2006-9-1 08:39:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>感谢楼上的两位参与,大部分的是换完就可以搞定的</p><p>但SOLTEK的板有些电容鼓了之后,换完之后走A7 A8的,是少数,加焊BGA、加焊VTT电阻,可解决一些</p><p>剩下的。。。我曾经有这么几块SOLTEK,死活没有修出来,汗。。。</p><p>有碰到此故障的没有?</p>
发表于 2006-9-2 22:16:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>换之前,蓝屏死机的现象,</p><p>换完后A7 或者A8代码</p><p>唯一解释就是换电容的时候,静电问题把NB搞坏了</p>
发表于 2006-9-12 03:10:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
<p>我也碰见过好几块这种主板,换过电容就好了。</p><p>老师说从南桥的正面加热不会是真的吧,桥还不坏了?是不是从主板的背面加热呀?</p>
发表于 2006-10-4 22:44:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>还有的此板有的换过电容后代码跑D8 D9刷过BIOS即可OK</p><p></p>
发表于 2006-11-12 17:28:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种板我也遇过,不过我换了电容之后没有出现什么问题,大家一般都换什么样的电容呢
我一般用两种,客户要便宜的就用OST电容,如果要加钱的话就换红宝石,或是KJG的电容。
发表于 2006-11-27 16:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我见过此主板,主要是6.3V1500uF的容鼓包,全换新后OK!
两块板子,换了一块,另一块客户没想换。
我们这儿配件太难买,还是从别的板子上拆的,没好工具只用普通烙铁,费老劲了!
气得我第二个邮了个风枪及焊台回来,焊台好用多了,但风枪还不会用,学习ING
发表于 2007-4-16 10:43:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该就是硕泰克板子供电设计的不好~
不光是电容质量不好~
爆电容是硕泰克板子的通病~
发表于 2007-6-5 10:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到一片SOLTEK KT400-A4的板,跑FF,电容几乎全部都爆了,后来把CPU主供电的大电容全换了,刷了BIOS能过CPU,但还是档在内存D314,把内存和北桥周围的1000UF电容全拔了(没换新的上去),还是一样跑D314,是否要把电容全换上就能过内存?
发表于 2007-6-6 09:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我修此类板大多用6.3V1500的蓝色电容代换没出现什么问题
发表于 2007-6-16 11:43:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的板子换过电容跑A7 A8的  刷BIOS刷好过   还有INTEL板换了电容不工作了,原来要刷过BIOS才可以,这样的板很常见
