查看: 5254|回复: 8
[已解决]
东芝C600D-T10B不触发
发表于 2014-5-28 08:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同行送过来东芝C600D AMD芯片组一体的桥,拆机就省了,这个东西只要细心点我相信大部分都会拆,接上直流电源供应器,无待机量测电源接口有19V,量测待机电压芯片51123 第16PIN无VIN输入,对照电路图在淘宝上面花了8大洋买了个电路图在迅维网此电路图无,量测公共点PAD6202 .PAD6203对地短路,直接用烙铁断开发现是后极短路,在断开PAD6403同样用烙铁断开发现还是短路,对照电路图再次断开PAD6301 发现C6319 C6303 C6300短路,用风枪123三个吹下来,发现C6303这个电容本体短路,把原来拆的那2个电容上去,接上直流电源供应器待机电压有了,短接开机PIN CN200电留一路飙升,此机修复。同时附上此板电路图板号6050A2414501-mb-a02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-28 13:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会修本子啊,51123 VIN都没有会是BIOS问题,我看你到有点像本子杀手,没事不要在这里灌水
发表于 2014-5-28 08:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
[]我把花钱买的电路图补一下
CT10AB-6050A2414501-MB-A02 20110125.pdf
634.97 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-28 09:57:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的思路不错,顶个
发表于 2014-5-28 10:14:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个比较好,共享
发表于 2014-5-28 12:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是bios问题吗
会不会修本子啊,51123 VIN都没有会是BIOS问题,我看你到有点像本子杀手,没事不要在这里灌水  详情 回复 发表于 2014-5-28 13:33
发表于 2014-5-28 13:44:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好不错 思路清晰
发表于 2014-5-28 13:48:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路进,学习了
发表于 2014-5-28 13:51:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
像这种情况不用图纸也能修,能省你8个大洋。不过有图看心里有底。
