查看: 1816|回复: 0
二修进水索尼sony pcg-61212t 眼神秒杀
发表于 2014-7-3 12:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接到同行送来说开机无显示 进过水  到其它地方修过 没修好    一听 心肠都没了   直接报个高价 380 吓走算了    结果吓不走。好吧 那就修拆机 一眼就发现保护隔离被修过  而且修得很粗糙啊  这焊接水平已经无力吐槽   既然能开机 那就先不管这里了  上电流表 开机1.3不动  测了测CPU供电正常  直接换个CPU 故障依旧  说明CPU没问题 。  只好拆下主板慢慢搞了  主板拆到中途 一个眼神扫到EC  贴纸下 有几个脚发青绿色 。 目测其它地方也没有进水的痕迹  可能上家认识到自己的焊接水平  就没乱搞了 整个板除了饱嗝 其它地方还是很清爽的   果断加焊EC  有一个脚腐蚀黑了   先不管 直接上电试试  好不羞射 奔放亮机
