查看: 1995|回复: 7
[联想]
联想显示器驱动板烧
发表于 2014-5-27 12:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想的显示器少这两个地方,以为是驱动板的问题,就拍了一个新的,回来安上还是烧 5555还能修好么~
补充内容 (2014-5-28 03:03):
三脚mos管输出直接连屏,推测是屏供电,因为是粗线~ 烧掉的0欧电阻连接的是mos管右下角的输入~应该是mos短路烧之后的电阻,所以都坏了,我也查出是屏短路问题,无奈同行的显示器,不修了,拿走了~
发表于 2014-5-27 12:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况最好是一起换 估计也才50.60多  要是高压板坏啦 直接换高压板 要是驱动板有问题 最好是高压驱动一起换
发表于 2014-5-27 13:15:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏上面有短路
打下阻值
发表于 2014-5-27 13:21:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主烧的是屏线接口旁边?  如果是就查一下屏供电电路,是不是屏有问题。短路?
发表于 2014-5-27 13:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个元件是屏供电产生电路,屏电路出现短路了。导致烧这个两个元件。
发表于 2014-5-27 13:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一个是电感另一个是p沟道MOS管!屏肯定有短路!照理说屏电路上有保险的,烧一次就断了!
应该不会再烧了!这显示器之前是不是被别人修过呀?屏保险被人家用线连上了吧?
修屏电路吧!看看好修不?
发表于 2014-5-27 14:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换主板、别把屏给烧了
发表于 2014-5-28 03:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
应该不会再烧了! ...
屏保险我查了是一个热敏电阻,这东西我遇到两次上次是板子烧了一片,这种保险也没反映~不知道这保险,怎么能起到保险作用
