查看: 2441|回复: 4
[联想]
一台AOC显示器开机白屏
发表于 2014-5-26 19:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台AOC显示器开机白屏,怎么弄
发表于 2014-5-26 19:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
主板控制主芯片和3.3供电正常不,在有一个就是屏本身的毛病
发表于 2014-5-26 21:15:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用通用板测测看是不是屏的问题,一般都是驱动板或者屏的问题。
发表于 2014-5-27 07:59:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看下屏供电   驱动板上给的   有了 再看屏上的保险
发表于 2014-5-27 14:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主应该把显示器的型号报上,屏的型号
