查看: 2205|回复: 5
明基显示器求助
发表于 2008-11-6 17:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原先是高压板的C5707坏了 更换上还是不行 发现有个保护电阻断路 跟换点亮了   于是我装外壳什么的 现在出现了 按下开关灯亮下 就灭了    要么就是出现白屏现象 再灭了  什么原因呢
发表于 2008-11-6 17:15:14 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
应该还是高压板的问题吧.
应该还是高压板部分的问题吧...你可以外加一个高压板试试啊...
发表于 2008-11-7 12:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我现在裸点 显示正常!为什么装上铁罩子就不行了!出现上述现象!我总结了下 是液晶外边金属和电路板的铁罩只要接触 就不行了!  哪位大哥想想点子 怎么弄!
发表于 2008-11-17 18:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
加个高压试试。。。不行可能逆变有问题。。。。
发表于 2008-11-17 19:59:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计这位,是把哪给短路了吧
发表于 2008-11-17 22:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线松了吧,要不把电源板的几个电容全换了
