- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-8
- 精华
联想C466主板进水,通电后自动上电到0.3几,EC发烫,更换EC后,触发正常,能上电,但只能上到0.4左右的电流,测试各电感电压都正常,但有时总线1.05V只有一半的电压,时钟供电只有1.几V,换了个时钟芯片,供电正常,也能亮机,由于进水的机器得多测试,待冷却后再上电,发现不亮机,电流只能到1.0几,测各供电总线电压还是只有0.56V,升压电容只有5V,但对这个部分用风枪吹下又正常,冷机后再开又不亮了,换过SC413两PWM的升压电容,都一样的现象,由于手里没有SC413更换,到此来取经,请教下是不是SC413引起的故障 |
