查看: 7735|回复: 14
[联想]
AOC TFT185W红绿蓝交替闪烁
发表于 2014-5-26 12:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,AOC 18.5液晶,通电开机有AOC标志显示,然后屏幕全屏交替出现红绿蓝三种颜色,显示器是绿灯的,接主机没显示,这是什么症状?
发表于 2014-5-26 21:20:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
插拔下屏线,不行的话只能刷程序,或者清24.
发表于 2014-5-26 18:23:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像是24C016坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 18:21:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哥们,刷程序吧
发表于 2014-5-26 15:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llzc 发表于 2014-5-26 13:07
程序丢失,刷机的解决!
请问要用什么设备刷程序?
发表于 2014-5-26 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下驱动板子。不行直接换掉好了
发表于 2014-5-26 13:07:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
程序丢失,刷机的解决!
发表于 2014-5-26 12:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刷ROM程序看下
发表于 2014-11-17 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以检查一下,屏接口与时序芯片通讯正不正常。或者码片问题。
发表于 2014-11-17 12:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先确定主机没问题那就是显示器主板有问题了
发表于 2014-12-13 13:59:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷MCU程序试试看。
发表于 2014-12-13 15:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还原出厂设置  或者在菜单里重置下
发表于 2014-12-13 16:25:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线搞一下,不行的话,就换个24C16,一定会好。
发表于 2014-12-13 16:42:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷mcu 试试
发表于 2014-12-13 17:27:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看看VGA接口有无六角二极管 去掉来看,如果还是一样  就刷MCU
