查看: 4045|回复: 7
[其他]
HKC T2208显示器换灯管后亮度低时灯管有“吱吱”的响声,是哪里的问题?
发表于 2014-5-26 10:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一台HKC T2208显示器,灯管老化,换灯管后发现有一边的胶皮烧焦,于是弃之不用,灯管上的4个小胶圈也不慎丢失了2个,装好后试机,发现亮度低于86%的时候,灯管就会发出“吱吱”的响声,是不是因为边上的胶皮没装造成的?
发表于 2014-5-26 10:14:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你看看是不是电导漏电,一般加高亮度高压升高电流,灯管导电端漏电就会发出声音
发表于 2014-5-26 12:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
热缩管怎么不补上呢?
感谢回复,热缩管已经套上了。  详情 回复 发表于 2014-5-26 15:15
发表于 2014-5-26 15:15:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
徘徊的人 发表于 2014-5-26 12:53
热缩管怎么不补上呢?
感谢回复,热缩管已经套上了。
发表于 2014-5-26 16:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯关上的胶圈也有叫的
发表于 2014-5-26 17:09:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不上胶圈会漏电的吧
发表于 2014-5-26 17:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你看下是否在安装的时候灯管线 破皮了 导致搭地的情况  在就是灯管本体有问题
发表于 2014-5-26 21:29:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是,圈圈的问题,应该是灯管漏电,或者是灯管线也该换了。
