查看: 2819|回复: 11
MSI 945GCM7安装上CPU无供电,不安装CPU,有供电
发表于 2014-5-25 20:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
MSI 945GCM7  主板  期间换过一个内存旁边的电容(鼓包)后还是没用  后换了UP6103s8,后来不知道怎么搞得给这个芯片供电的一个70N02管子坏了一个,在折腾的期间,点亮过1次,后再也点不亮了,
不安装CPU  可以测到MOS管有电压,跑码的那个显示00    安装上CPU,MOS管无电压,显示F
难道是CPU座子问题?那里面的针脚被我全部挑起来了还是没用,用手按住CPU开机还是没用,真是CPU座子我也没有办法了,只有一个风枪
发表于 2014-5-25 20:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
CPU是好的,换个CPU还是这样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-25 20:53:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
U的管理芯片了问题了,可以换一换,也可先测量看看是不否坏了,再换
发表于 2014-5-25 20:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
jmdna 发表于 2014-5-25 20:09
CPU电压出来了吗
安装上CPU  那个MOS管无电压了,CPU就应该无供电了,其实我也不知道怎么测CPU电压,怎么CPU电压?  775脚的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 20:09:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压出来了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 20:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
买了4个  UP6103S8  换了几次了  应该这个是好的
发表于 2014-5-26 08:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看你还是查查VID吧
发表于 2014-5-26 13:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hearken03 发表于 2014-5-26 08:00
我看你还是查查VID吧
775脚的VID 怎么查 谢谢
发表于 2014-5-26 14:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U侦测电路出问题了
发表于 2014-5-26 19:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
cflr119 发表于 2014-5-26 14:16
U侦测电路出问题了
不知道怎么测
发表于 2014-5-26 19:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测量了U出来的几个排阻  其中有3个  510排阻  每组有一个阻值37欧左右,其他阻值都在51欧左右,拆开量,全部为51欧,不知道啥原因
发表于 2014-7-22 09:43:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查内存供电,负载供电,SPD供电,系统管理总线3.3V,这几个查一下
