查看: 2550|回复: 11
有个联德电源电阻烧黑求欧姆
发表于 2014-5-25 19:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
TFX0250P5W  长条迷你机箱用的电源 ,整流桥旁有两个大电阻,一个红色,一个灰色水泥样的,其中一个水泥样的烧黑了板都黑了...测了下两端无穷大...,同一路的2个22uf200V 一并爆炸, 这个电阻是多少欧的啊?
发表于 2014-5-25 20:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
上图看看才能知道。
帮忙看下,大约是多少欧的  详情 回复 发表于 2014-5-26 13:20
发表于 2014-5-26 13:19:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个电阻是我换过的,用没多久就烧了
这个是限流电阻,只有零点几欧到几十欧,功率高。  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:52
发表于 2014-5-26 13:20:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
天高云飞 发表于 2014-5-25 20:12
上图看看才能知道。
帮忙看下,大约是多少欧的
发表于 2014-5-28 13:43:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大神去哪儿了~~~~
好像是0.29欧姆  发表于 2014-5-28 17:15
发表于 2014-5-29 08:34:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在看不清楚,先分析一下电路,根据电路,可以大概确定阻值。
发表于 2014-5-29 09:36:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一个开关管的S极限流电阻是0.12欧,也就是说这个电阻相关的开关管肯定也挂鸟...
开关管贴在散热片上的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-9 23:51
发表于 2014-6-3 23:52:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
沁园工作室 发表于 2014-5-26 13:19
这个电阻是我换过的,用没多久就烧了
发表于 2014-6-9 23:51:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
开关管贴在散热片上的吗?
要加硅胶绝缘散热  发表于 2014-6-10 04:41
