查看: 2224|回复: 15
[联想]
17寸显示器,开机不显。测量5v有,12v高达32v,为什么会这么高?
发表于 2014-5-25 17:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,开机不显,指示灯颜色正常,5v输出两个电容鼓包换了,上电后高压输出还是32v。去掉光耦,5v输出8.3有不到1v的跳变;12v输出39v,为什么会这么高?
发表于 2014-5-25 17:50:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查反馈电路,换掉光耦,431试试
发表于 2014-5-25 18:15:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在12V那里带个500欧的电阻看一下,空栽电压会升高的
12V直接就去了高压部分,一体板的  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:04
发表于 2014-5-25 18:21:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查反馈电路吧,431,光耦,还有热端12v的那个电容,电源管理也要换下试试
最不会修的就是反馈部分,谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:04
发表于 2014-5-25 21:04:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
12V直接就去了高压部分,一体板的
发表于 2014-5-25 21:04:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最不会修的就是反馈部分,谢谢你了
发表于 2014-5-25 21:58:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是反馈问题
发表于 2014-5-26 21:39:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换下光耦跟431 不行的话就是变压器的故障。
那为什么单独12V的会高出那么多呢?  详情 回复 发表于 2014-5-27 08:22
发表于 2014-5-27 07:57:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
空载 电压会高  你但上负载呢
接上负载也就是驱动板了,12v那边也在29v左右  详情 回复 发表于 2014-5-27 08:23
发表于 2014-5-27 08:22:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那为什么单独12V的会高出那么多呢?
发表于 2014-5-27 08:23:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大志a 发表于 2014-5-27 07:57
空载 电压会高  你但上负载呢
驱动板只需要 5V 的供电 12V 去了高压板  详情 回复 发表于 2014-5-27 09:12
发表于 2014-5-27 09:12:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-5-27 14:45:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
12V 不带负载的情况下是比较高的,但是你这个就太高了
买供电ic去了,8541,都换了就差他了  详情 回复 发表于 2014-5-27 18:03
发表于 2014-5-27 18:03:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-5-27 19:08:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
youxiazhu 发表于 2014-5-27 08:22
那为什么单独12V的会高出那么多呢?
12v线圈的问题吧。
发表于 2014-5-27 21:44:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换板就好???
