楼主: zhoulinppo
执着修复ASUS M4A77T SI
发表于 2014-5-26 13:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ有耐心和细心维修就需要这些
发表于 2014-7-17 23:48:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在我的手上就是这板子,io旁边的排阻焊盘还掉了四个,愁死我了。io的引脚定义都不知道。
发表于 2014-7-18 09:38:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
楼主跑线技术很好,很有耐心。。
发表于 2014-8-3 17:57:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好强的动手能力
发表于 2014-10-5 18:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下这里Q1是不是高电平截止,低电平导通的PNP类型场管呢?
发表于 2014-10-5 18:50:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块这样的 北桥烧了
发表于 2014-10-5 19:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说到底,,还是那个822吧。。要是我,直接干掉再跑线。。没这个板子的图吗
发表于 2014-12-8 12:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也参考一下,看能不能修好手上这不开机的板。
发表于 2014-12-8 12:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2014-12-8 12:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
吴正海 发表于 2014-5-25 18:16
男新很重要啊,楼主收了几多钱,如果少的话就没有必要了,我们这边20一块板子,多了就换主板了
我修板是50起底,要不拆下来装上去,时间上也发不来啊。还要全测呢!
发表于 2014-12-8 12:56:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2014-12-8 14:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搞半天,是822引起的故障?
嗯,这里822排阻应该是起到上拉PSON信号电压作用的,这个信号正常工作电压是高电平5V。  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:04
发表于 2014-12-8 14:57:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个点位图现在是有的。
发表于 2014-12-8 14:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
letstone 发表于 2014-5-25 18:28
很给力,不明拍为什么开机会跟时钟IC有关系
不是时钟IC问题,可能是822排阻出现故障了。
发表于 2014-12-8 15:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhoulinppo 发表于 2014-5-25 19:12
那应该是时钟的工作信号我没查PDF
你说的时钟45脚应该是个开启信号引脚。
发表于 2014-12-8 15:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangjie4128 发表于 2014-12-8 14:51
搞半天,是822引起的故障?
发表于 2014-12-8 15:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
770 D3 40-50 一片 让我们维修人员以后怎么活
