查看: 1362|回复: 7
ASUS P4P800 865主板大问题
发表于 2008-11-6 14:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上了CPU就加电保护,Q2全对地短路。CPU是好的。不上CPU就能触发,可CPU供电下管也就是Q2上没任何电压。别的供电均正常。现在迷茫了    还请各位老师指点迷津!!!谢谢了。
发表于 2008-11-6 15:02:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这种现象我也碰到过,怀疑是不是电源管理芯片坏
发表于 2008-11-6 15:14:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电源管理芯片试下,测其他的供电是否正常
发表于 2008-11-6 15:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那上CPU就短路,不上就可以触发应该怎么理解呢?谢谢
发表于 2008-11-6 15:24:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是北桥有问题了
发表于 2008-11-6 15:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手头上现在没有这个芯片,还会有其他的故障会出现这种问题吗?谢谢
发表于 2008-11-6 15:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
北桥旁边的电阻有点温度但不太热的。触发的时候我量过供电正常的。
发表于 2008-11-6 15:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
    我 刚才把北桥散热片拆了,量上面的电容   有好几个是通的,多数是北桥挂了,谢谢大家啊。 :handshake
