查看: 4624|回复: 10
[联想]
联想显示器开机白屏求助!!
发表于 2014-5-25 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
京东方18.5的屏,ht185wx1-100
搜了一下论坛,说是有通病,Vgh的电压到不了tab板上,飞线问题依旧,
确定问题出在屏上,求思路,5v供电到双电容,另一边的电压仅为1.几v,连着大电感,电压对吗,
vgh的电压为0.43,正常吗??
发表于 2014-7-10 11:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先确定故障点再下手维修,你可以吧保险拆掉看看 从驱动板过来的电压对不对也就是从屏线接口上测下有没有屏供电。有的话是逻辑板短路了,没有的话检测驱动板。
发表于 2014-5-26 10:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先修供电,修不好再改。反正我是这么干的!
发表于 2014-5-25 17:18:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小见 发表于 2014-5-25 17:00
vgh的电压为0.43V 肯定是不对的  实测应该是24-27V之间,这个电压不出来你飞什么线
那就是大电感那里也不正常了,才1.几伏
发表于 2014-5-25 17:00:10 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般VGH超过15V就算是正常的了。  发表于 2014-7-9 10:38
发表于 2014-5-25 16:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这几天也遇到这个问题   也是联想的  开机白屏没思路??
发表于 2014-5-26 10:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压拉低了 看看后面的电容有短路的吗?
发表于 2014-5-26 10:56:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个电压肯定不对,找个电路图慢慢修吧,有可能短路
发表于 2014-5-26 11:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别急着干屏板啊,有时候屏线也会有的啊
发表于 2014-5-26 15:27:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
得慢慢研究线路。
