查看: 5564|回复: 20
三星 R458不开机简单维修经验分享
发表于 2014-5-25 14:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
三星R458,不开机,电源指示灯不亮,拆机,可以看到没有维修过,打各电感的对地阻止正常,Vin电压也正常,加电,待机电流0.040,待机有点不正常,量3V 5V没有电压按开关没有任何反应,这机子的开关容易坏,先把开关确认了好坏,好的,那就在板子上了,细细看了下班子,有点进水的痕迹,不影响,手摸到待机芯片的时候有点发烫,故障锁定,拿万用表打阻止,REF VREG3 VREG5都正常,看来是芯片的问题了,先换一个,问题依旧,有火点火了,加电,量电压,REF正常,VREG5 正常,VREG3 1.2V不正常,看来问题出在此了,要么VREG3的负载有轻微短路,要么滤波电容漏电,要么换的芯片有问题,挨个排除吧,先换电容,问题依旧,再看短路,打阻止200多了应该正常,但也用烧鸡法烧下吧,正常,看来还是芯片有问题了,找了个拆机件,装上去,量各对地阻止,正常,加电,电流成0.07了,看来应该正常了,电源指示灯也亮了,量待机电压,还是没有,有些机子带待机下就没有,按开关,开机了,电流唰唰上去了,接屏,亮机,搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加上图就更好了。。。  发表于 2014-7-15 16:24
发表于 2014-5-25 14:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-25 15:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在手上有一个6520S也是VREG3短路,量不出来,烧才出来
发表于 2014-5-25 15:15:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
VREG3  1.2V!楼主讲下一般怎样判断微短(除了电压不正常)????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 16:01:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是新手,学习了
发表于 2014-5-25 16:16:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
坏的挺多的这机器
发表于 2014-5-25 17:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
:):)学习了:)
发表于 2014-5-25 17:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是新手,学习了
发表于 2014-5-25 17:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是新手。现在学习中
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-28 08:30:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-5-28 08:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VREG3 1.2V不正常,正常是3v.
发表于 2014-5-28 08:39:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
值得学习一下
发表于 2014-5-28 09:32:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
0.007待机吧
发表于 2014-5-28 09:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中,谢谢分享
发表于 2014-5-28 09:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是太复杂
发表于 2014-5-28 10:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主可否配上图片啊
发表于 2014-5-30 10:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,顶一个
发表于 2014-7-15 16:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
0.07的待机是不是有点点大啊  我是新手
发表于 2014-7-15 16:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过过习中。。。。。
