查看: 6901|回复: 24
华硕P5G41T-M LX V2 跑00维修一例
发表于 2014-5-25 13:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕P5G41T-M LX V2  故障现象是触发后跑了98 5B 后1秒后跑00,开始怀疑BIOS旁边的822的电阻,更换后故障依旧,用二极管档在路测试内存的系统管理总线的两条对地电阻450,通电后测试测其中一根线是0.91伏的电压,另外一根是正常的3.3伏。跑线旁边有个S11的8脚芯片更换后通电正常点亮。总线的两个电压恢复正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 13:40
发表于 2014-5-25 14:39:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个好像比较多,没有电压
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-14 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天刚修好一块同样故障的板,给楼主顶一个
发表于 2014-7-14 17:49:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怎么没图...
发表于 2014-7-19 00:19:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也修好了一块,不过不是很稳定,因为内存电压只有1。45V,可以显示,不过插另一条内存槽的话电压只有1。2V,检测卡跑E0无显示,求解
发表于 2014-7-20 13:34:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下,你说的S11是哪个芯片,主板上没有标啊
发表于 2014-7-20 13:34:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的系统管理总线   是哪针
发表于 2014-7-20 13:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我修到的都是822的电阻,其他的都不会修,学习了
发表于 2014-7-20 13:42:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
飘过,飘过,飘过
发表于 2014-7-20 13:54:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G41啊  过去了啊
发表于 2014-7-20 14:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个我修过的,坏的挺多的。
发表于 2014-7-20 14:16:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也修好的有,但是修好的很少很少。大部分P5G41搞不定。
发表于 2014-7-24 14:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到一个没有CPU供电,没修出来
发表于 2014-7-25 09:02:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天遇到一个 和楼主学习了 顶
发表于 2014-7-25 11:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看得挺带劲儿 自己修不来
发表于 2014-7-25 12:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的技术好牛B
发表于 2014-7-25 12:32:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手里刚好有块这板子试一下
受到警告 18#
发表于 2014-8-9 19:27:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是供电的问题
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水,根本就没看帖,这人家都是修好的
发表于 2014-8-9 20:50:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到G41不跑码是cpu座针脚塌了,扶正就好了
发表于 2014-8-9 21:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不装也是可以的!!!我试过!!!没什么影响的!!实在找不到的情况下。
