查看: 7378|回复: 21
联想扬天S500 S700 一体机bios
发表于 2014-5-25 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
版号:10032-2
48.3BE05.021
PIG41F/CHANGSHA
LENOVO 生产的
BIOS 型号W25Q80V
联想扬天S500-S700 一体机BIOS BACK.rar
525.26 KB, 下载次数: 530, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-27 18:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器的图纸有吗
发表于 2014-10-6 10:00:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚好需要,下来试试
发表于 2014-10-1 16:25:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刚好需要,下来试试
发表于 2014-9-29 11:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我现在就有这台机子。开机报警2声不 亮机
还 在修的
我现在修的跟你的一样故障 怀疑是屏程序有问题 但是买不来这个程序 不知道你有米有 可以提供一下不。  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:12
发表于 2014-9-26 17:30:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正有一个这机器,拿来时亮度不均匀,(屏有地方和漏光差不多,)一分钟后就有亮到暗不显示了。更换了一个高压条(本机高压条19V供电)没有效果。更换回原来的条彻底不亮了。不知是屏的LED问题,高压问题,还是其他问题,没有暗影显示,(如果无背光,应该有暗影,)开机的报警声有提示。就是不亮。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-2 01:47:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
正要这个,不知下了,机子好不好得了。
发表于 2014-10-28 13:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸吗,还有高压条的图纸。
发表于 2014-10-28 13:31:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在就有这台机子。开机报警2声不 亮机 还 在修的
你的修好没 我也遇见同样故障 怀疑屏程序问题 不知道你有没有屏程序。  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:13
发表于 2014-10-28 14:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-16 15:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主的机器是啥问题
发表于 2014-11-16 16:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的机器是S500本来能量刷了不亮了
发表于 2017-6-30 12:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西正好
发表于 2018-1-31 14:12:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还 在修的
发表于 2018-1-31 14:13:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2018-3-15 12:59:08 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2019-3-24 17:15:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
解压出来1025k  刷不上。。。。浪费两分
发表于 2019-6-23 19:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好可以试试排除,谢谢分享
发表于 2019-6-23 19:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是备份出来的吧
发表于 2019-10-16 13:31:01 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
BIOS文件大于芯片存储容量
