查看: 2859|回复: 19
[内存维修]
能开机进系统,经常会出现短暂的死机,约摸一分钟后恢复正常
发表于 2014-5-25 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我这有一根 2G   kvr    ddr2    800    台式机内存
金士顿
1.8V
能开机进系统,经常会出现短暂的死机,约摸一分钟后恢复正常,想问一下各位大大,这个怎么修?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:35
发表于 2014-5-25 11:04:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个内存好像是网吧机上拆下来的。好像是,,记混了,,
发表于 2014-5-25 11:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
风枪伺候,不行,没招了。
发表于 2014-5-25 11:16:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可能是内存 显卡不兼容 !
发表于 2014-5-25 11:27:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
出现短暂的死机 还是看电源供电够不 硬盘线接触好不 硬盘有没有问题 硬盘供电不足会出现象你这样的问题 修到过一台 是ATX5V电源才有4.8V 就出现你这现象  电容外观没暴 代换正常 在没出现过
发表于 2014-5-25 11:43:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是内存 显卡不兼容 !
发表于 2014-5-25 11:55:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换电源试过没
发表于 2014-5-25 12:04:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存坏了,用MAST软件测一下哪个颗粒坏了,换吧
发表于 2014-5-29 14:41:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
内存看似简单实则也不简单
发表于 2014-5-29 16:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存不兼容吧
发表于 2014-5-29 18:05:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是桥稳定高啊
发表于 2014-6-3 18:19:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xy7834066 发表于 2014-5-25 11:11
风枪伺候,不行,没招了。
风枪吹哪里?内存是真没地方下手啊...挺纠结的
发表于 2014-6-3 18:20:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
398590400 发表于 2014-5-25 11:16
可能是内存 显卡不兼容 !
独显拆下来也是这样的问题,换根内存问题就没了。。。
发表于 2014-6-3 18:21:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
何文韬 发表于 2014-5-25 11:27
出现短暂的死机 还是看电源供电够不 硬盘线接触好不 硬盘有没有问题 硬盘供电不足会出现象你这样的问题 ...
  换根内存问题就没了。。。。。。。。。
发表于 2014-6-3 18:22:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
南极星空 发表于 2014-5-25 11:43
可能是内存 显卡不兼容 !
拆下独显问题同样出现.....
发表于 2014-6-3 18:22:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换过,问题同样出现
发表于 2014-6-3 18:24:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
颗粒,换颗粒?研究研究,,,,
发表于 2014-6-3 18:25:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
li888888 发表于 2014-5-29 14:41
内存看似简单实则也不简单
对啊,就是不会修内存.................
发表于 2014-6-3 18:33:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
{:4_113:}mast
