查看: 3244|回复: 17
SRTC_RST# 变成了1.05 正常吗
发表于 2014-5-25 09:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      去掉了电容电阻直接j1j2飞线同时 被拉低 1.05 正常吗  不插电源0.87 v
发表于 2014-5-25 10:40:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一般都是3v吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 10:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥有问题吧。
发表于 2014-5-25 11:07:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
1.05不正常,。正常为3。3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 11:35
发表于 2014-5-25 11:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电阻电容不能去掉。这个是RC延时信号,去掉了肯定不行。有时间顺序的。
我知道 我想确认是不是原件的问题  详情 回复 发表于 2014-5-25 12:03
发表于 2014-5-25 11:22:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是后级有短路啊
发表于 2014-5-25 11:23:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
肯定不正常了
正常是3。3V
发表于 2014-5-25 11:49:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
卡看卡科尼赛克
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
方坤 -6 严禁灌水
笑睇人生 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-25 12:03:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  我知道  我想确认是不是原件的问题
发表于 2014-5-25 12:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
J1 节点电压是3.3V没问题吧?
没问题 j2 1.05 排除电容电阻问题  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:20
发表于 2014-5-25 14:20:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cai654321 发表于 2014-5-25 12:33
J1 节点电压是3.3V没问题吧?
那就查后极了电路吧。。。  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:25
发表于 2014-5-25 14:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查后极了电路吧。。。
发表于 2014-5-25 14:36:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
正常为3.3V  后级短路了吧
阻值650没有吧  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:37
发表于 2014-5-25 14:37:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
伤口很疼 发表于 2014-5-25 14:36
正常为3.3V  后级短路了吧
阻值650没有吧
发表于 2014-5-25 14:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是大峡们呀
发表于 2014-5-25 14:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来要 学习理论了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
笑睇人生 -5 严禁灌水
发表于 2014-7-14 16:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SRTC_RST# 变成了1.05 不正常
