查看: 1891|回复: 6
求助T40不加电 不开机
发表于 2008-11-6 13:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天收到一台T40的机器  开不了机器  没有待机电压  1631上面只一个16V别的什么电压都没有了  TB也是   只有16V别的引脚都没有电压  在坛子里看到多相关的帖子  都说到一个phm4这个芯片  小弟不知道是什么芯片 在板子上什么位置  i型号是什么 /
请高手指点
发表于 2008-11-6 18:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
晕 自己顶   苦苦的等待
发表于 2008-11-8 10:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
自己问自己答   找到那个芯片了    就是没有修好机器   应该是他坏了  没有芯片换  晕哦   凡事还是要靠自己的哦
发表于 2008-11-9 21:11:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
没料是最郁闷的事情 不过不知道楼主是根据什么判断是这个芯片坏的 说的详细点我这里有这个芯片
发表于 2008-11-14 14:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢  修好了  换掉他就好了  他有供电  没有输出   电路图不怎么看的懂  就是测量它没有输出  其他的相关芯片都是正常的
发表于 2008-12-30 22:24:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就是,楼主修好后,应该说一下这个芯片的位置和作用,给我们提个醒。
发表于 2009-1-4 20:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是啊,我这里就有一台戴尔的笔记本,型号是PPX的,奔3的,也是开不了机,无待机电压,开关也无电压,跑线路跑了一个晚上也没有找到待机芯片,郁闷中啊
