查看: 3723|回复: 22
[其他]
液晶屏更换驱动板后高压管闪一下就灭
发表于 2014-5-24 22:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我的一台冠捷916SW+显示器更换了一个淘宝拍的带电视功能的驱动板,利用原来的电源高压一体板接上后屏闪一下就灭,不能点亮使用。线只接了12V、GND、ADJ(驱动板上是ADJ,电源板上是DIM)、ON/OFF,电源板上的5V空置未用。所有原件都是好的,驱动板程序也是烧录好的,但不能点亮液晶屏,求各位大哥帮忙,小弟在此非常感谢。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
你确定 程序刷的对吗 驱动板上的电压出来全没~!~  发表于 2014-6-10 16:04
发表于 2014-5-24 23:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
驱动板上是ADJ是白平衡!应该还有一个EN{触发}!你测测开机时驱动板有没有一个电压从0 升到3点多伏,关机又变成0伏!这根接电源板的ON/OFF就对了!
祝你成功!
发表于 2014-5-25 09:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是程序的问题
发表于 2014-5-25 09:30:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
遇到过有一些是低电平控制开,高电平时关的,如二楼说的可以测试一下控制信号有无
发表于 2014-5-25 11:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你的信号开启正常吗
发表于 2014-5-25 15:07:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
826399453 发表于 2014-5-24 23:18
驱动板上是ADJ是白平衡!应该还有一个EN{触发}!你测测开机时驱动板有没有一个电压从0 升到3点多伏,关机又 ...
我是“驱动板12V接电源12V,驱动板ADJ接电源DIM,驱动板GND接电源板GND,驱动板BLON接电源ON/OFF”这样接的连线。那个驱动板上的BLON接口好像是 背光高压板控制,就是无法点亮,闪一下就灭。求大哥再帮忙分析一下是什么问题
驱动板输出的触发电压不对!你量一下多少伏!再把原来的驱动板装回去再测看看多少伏! 要是比原来的电压高就接个电阻试试!要是不行就得把电源高压一体板换了!或者改个高压板 试试!  详情 回复 发表于 2014-5-25 15:15
发表于 2014-5-25 15:09:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问一下,那,怎么改才行呢
发表于 2014-5-25 15:15:33 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一入糗百深似海 发表于 2014-5-25 15:07
我是“驱动板12V接电源12V,驱动板ADJ接电源DIM,驱动板GND接电源板GND,驱动板BLON接电源ON/OFF”这样接 ...
试试!
发表于 2014-5-25 15:36:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要是比原来的电压 ...
那我试试,谢谢
发表于 2014-5-25 16:19:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你问下 淘宝店主你的驱动板的发出的开机时高点平  还是低电平呢   还有就是 程序刷的对不对
发表于 2014-6-4 23:05:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是比原来的电压 ...
我测了下,新驱动板的信号启动电压是5V,旧电源一体板信号启动电压是3.3V,如果加电阻应该加多大的呢,除了加电阻还有没有其他方法?我是业余的,对着方面不是太了解,求指导
发表于 2014-6-5 06:37:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一入糗百深似海 发表于 2014-6-4 23:05
我测了下,新驱动板的信号启动电压是5V,旧电源一体板信号启动电压是3.3V,如果加电阻应该加多大的呢,除 ...
加个可调电阻!然后好用了再量阻值!
发表于 2014-6-5 09:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ADJ直接接5V试试看嘛
发表于 2014-6-5 14:31:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开启电压ON没接吧,AD接不接都行,ON得接
发表于 2014-6-5 14:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触发没有接对
发表于 2014-6-5 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来线没有接对,重新检查一下看看
发表于 2014-6-9 12:03:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也想说。。。。EN信号哪儿去了
发表于 2014-6-9 14:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是开启电压不够啊,你接到屏供电上试下能不能亮,还有确定你的灯管有没有问题
发表于 2014-6-9 17:16:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪里那么麻烦,飞三跟线,不就可以了吗
发表于 2014-6-9 17:29:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你测on/of电压开机状态下是高电平还是低电平。有的高压板是低电平有效。
