查看: 12072|回复: 3
[维修资料]
AMD芯片组与众不同,可支持不同代的CPU,欢迎讨论原因。
发表于 2014-5-24 21:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU
S1G1:炫龙X2 TL50 TL52 TL56 TL58 TL60 TL62 TL64 TL66 TL68
数龙X2 TK53 TK55 TK57
数龙 MK-36 MK-38
闪龙 SMS3200 3400 3500 3600 3800 4000
芯片组NF6150/6100+NF430/410   HP V3000 AMD
MCP67  ACER 4520
RS690M/T+SB600    HP 6515B
S1G2:
闪龙 SI40 SI42
数龙X2  QL60 QL62 QL64 QL65 QL67
炫龙X2  RM70 RM72 RM74 RM75 RM77 ZM80 ZM82 2M84 ZM85 ZM86 ZM87
RS780G  216-0674022+SB700    HP 6535B
RS780M  216-0674026 +SB700  HP CQ40AU
RX780  215-0674034 +SB700    HP CQ40AX   ASUS K40AB
但ASUS X8AAF同样是RX781 215-0674034+SB700 上的是闪龙M120   S1G3的CPU 上S1G2的CPU不亮机
S1G3:
闪龙 M100 M120 M140
数龙 M300 M320 M340 M360
炫龙 M500 M520 M540 M560 M600 M620 M640 M660
RX881 215-0752007+SB710 218-0660017  HP 4416S M300
RS880M 215-0752001+SB710 218-0660017  LENOVO G455GX M340
S1G4:V120  V140 V160
数龙X2 P320 N330 P340 N350 P360 N370
炫龙X2 P520 N530 P540 N550 P560 N570
羿龙X2 N620 X620 N640 X640
羿龙X3 P820 N830P840 N850
羿龙X4 P920 N930 P940 N950 X920 X940
芯片组
RS880M 215-0752001+SB820 218-0697014  DELL M5010 P360
APU:E-240 E-350 E2-3000 A4-3400
E350 +FCH 218-0792008        LENOVO G475
E2-3000+FCH 218-0792008    LENOVO B575
从上面可以看到,AMD的芯片组部分可以支持下一代CPU,比如RX781可以在支持S1G3 ,RS880M可以支持S1G4,CPU与南桥和BIOS直接相关
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 说明AMD 兼容性好,为了竞争,只能设计的功.
发表于 2014-5-24 22:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
党华 发表于 2014-5-24 22:08
intel∽也可以的。我还见过G41主板上478针的P4 CPU搭配3代内存
真的吗。478针的总线最高800,怎么能上3代内存。
发表于 2014-5-24 22:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真的吗。478针的总线最高800,怎么能上3代内存。  详情 回复 发表于 2014-5-24 22:36
发表于 2014-5-24 22:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对AMD的芯片组跟CPU方面之类的还是不太的了解
