查看: 5044|回复: 17
宏基4738开机电流0.7瞬间掉电维修
发表于 2014-5-24 21:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
因为昨天发的帖子没法好缺少图片今天重发
1.拿到板子看了下板号QUANTA_ZQ9,先是下载了BIOS刷了没用
2.群里有人说要检查HWPG信号,于是一个一个的摘,全部都摘过故障没反应
3.加焊CPU电源管理芯片也没用
4.又把红色框子中所有电容全部拆下来测量了没发现问题
5.实在没折了,上讯维找帖子看,有人说摸这这蓝色框子的电容会不掉电,自己也试着着摸了果真不掉电了,电流在0.72左右,测量CPU电压没有输出,其它都正常,好吧那就手摸电容后让它不掉电测CPU电源芯片的条件吧,供电都正常,有个36脚的BOOT1电压5V感觉没升压,我也不知道正不正常,测PWRGD没电压正常,打算定芯片了,此时才13点多发货也还早闲的没事好好查吧
6.触发时瞬间测DELAY_VR_PWRGOOD这个信号电压3.3V正常,我个人认为只要这个电压出了就掉电,往后面查也没发现什么可疑之处,看人家发的这些帖子很多人都没搞定,我也打算放弃维修了,后来看到了个帖子说网卡微热拆掉网卡就好了的这个帖子,此时我盯上了网卡,用手怎么摸都感觉不到热,心想肯定不是网卡问题,先扔一边。后来想想朋友和我说的一句话,有的芯片微短用手根本摸不出,要用嘴唇去感觉,这下又干起来了开机的时候用嘴唇感觉,用嘴唇贴在网卡芯片上开机——掉电,再开机——再掉电,感觉网卡是有点热了。
7.好吧拆了再说
8.哈哈还真不掉电了
9,找屏接上亮机了,心里这个高兴啊
10.亮机电流,就等着定网卡芯片了
再来张图
最后传上图纸 Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9 (1).pdf (1.38 MB, 下载次数: 16)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
老板来二两酱油 + 2 很给力!
党华 + 5
xy7834066 + 2 淡定
发表于 2014-5-24 21:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
亲吻法还是第一次听说!
发表于 2014-5-24 21:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是被雷击的。我昨天也修一台。。是0.2几掉电
发表于 2014-5-24 21:51:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
亲吻法还是第一次听说!
发表于 2014-5-24 21:59:02 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
党华 发表于 2014-5-24 21:30
亲吻法还是第一次听说!
第一次听说就给我加分呀
发表于 2014-5-24 21:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天也修了这机器,二修的,直接秒杀了,上家干了南桥,CPU供电,充电芯片,
发表于 2014-5-24 22:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也行..下次.吻之前先洗洗,说不定上家也吻过了
发表于 2014-5-24 22:30:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长见识了!用嘴亲
发表于 2014-5-24 22:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵!原理分析没有写。
发表于 2014-5-24 22:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是嘴唇比手要敏感些吧。
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-24 23:07:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-24 23:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用嘴亲。哈哈,真给力,学了一招
发表于 2014-5-25 21:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是对的,我经常亲。
发表于 2014-5-25 22:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个维修方法还没尝试过 如果有人看到你在亲主板 肯定笑了
发表于 2014-5-25 22:37:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小心亲到引脚 造成短路 把嘴给烧了 哈哈
发表于 2014-5-26 13:38:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用手背摸摸试下 嘴唇不怕短路啊
发表于 2014-5-26 13:49:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
亲吻法,给力啊   小心被老婆看到说你出轨啊
发表于 2014-5-26 13:55:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发热不明显的可以用手背去感觉,比手心要敏感点
