查看: 6339|回复: 7
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。
发表于 2014-5-24 20:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电脑主板不能正常启动,内存检测不过。通电后,主板故障诊断卡显示C1,但喇叭不响(正常是显示C1并报警),内存没有问题,内存供电也正常但就是检测不过。如果不停的按重启,就有可能会检测通过怎么回事
发表于 2014-5-24 20:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统总线供电也正常吗? 不防压下北桥试试。。
发表于 2014-5-24 20:30:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主搞定后请报出结果!!!
发表于 2014-5-24 20:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
AMD主板吗,看看CPU座子
发表于 2014-5-24 20:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查cpu供电芯片是否虚焊
发表于 2014-5-25 07:11:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有时用 万用表测量电压时自检就会突然通过,喇叭开始报警怎么回事
发表于 2014-5-25 07:23:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把北桥压住试试可能是北桥虚焊了
发表于 2014-5-25 07:45:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板是单桥的,已经压过了,我觉得应该不是虚焊,因为如果不停地按重启几十下就可以开机
