楼主: 空空空气
B470 的铁壳mos管
发表于 2014-7-19 12:52:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我一般先在乌龟管上上锡 焊盘上上锡 这样一吹就上了 不容易坏
发表于 2014-7-19 13:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般拆下来,直接装就OK了
发表于 2014-7-19 13:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加上助焊膏,用烘枪吹下来,装的时候先把新的元件加上一点锡,不能多了,一点就行,然后对准第一脚位,再吹上去,记得不要吹的时间过长,即可搞定。
发表于 2014-7-19 14:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最重点就是,,焊好后,,测量,全合格才能上电,,不然会坏一大片
发表于 2014-7-19 14:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好是换相同的铁壳MOS管,用风枪吹即可注意温度就行
发表于 2014-7-19 14:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛里好像也有用其他MOS关改的,觉得换铁壳的麻烦就试试用其他的MOS管飞线把
发表于 2014-7-19 14:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪伺候。
发表于 2014-7-22 12:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就跟吹普通 MOS管是一样的
发表于 2014-7-22 12:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
过外机器还的国内版?这个你要搞清楚,国外版的个国内版的芯片不一样的
发表于 2014-7-22 12:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个温度要掌握好,不能吹太久,很容易坏的
