查看: 3985|回复: 31
联想G470维修一例(赠图纸)
发表于 2014-5-24 15:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
接到一台联想G470机器,同行修过的,拿来的时候CPU供电芯片已经拿掉了,说是有短路,我拿来一看,插上电源,果然听到可调电源一阵叭叭继电器跳声,但疑惑这难道与CPU芯片有关么?不管这么多了,先打开图纸再说吧,这是仁宝代工的LA-6751P,对着图纸把各公共点电容电感测了一下,发现有短路的地方,于是一个个断开试,当把PQ901这个管子拿掉后,不短了,把原来的CPU供电芯片焊上去后开机,电流停在0.36不动了,明显是差电压啊,直接测CPU供电没有,先量芯片VIN没有,而外围电容上面19V正常,怀疑是断线了,拿起放大镜一看,果然是焊点断了,补上开机,正常. 在此附送图纸一份,希望看到的给加加分,只是顺手的事啊,让我们都养成看贴回分的好习惯吧
G470_LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.2
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-24 21:43
同意楼主: 1
上家不是真正的芯片级维修 或者疏忽了 这个图纸论坛有好多 不用赠了  发表于 2014-5-24 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 16:55
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-24 16:18
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-5-25 17:08:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
windlovetao 发表于 2014-5-25 14:42
这个我没有试过,但我想应该可以吧,没有短路点,但这样试没啥意义啊
cpu上管G级在无IC连接的情况下,会形成无穷大电压,从而打开上管,直接就往cpu供电去了,且无ic控制,直接烧负载的说,怎么会没意义呢?
发表于 2014-5-24 15:58:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问楼主:公共点短路,什么情况下可以烧机,什么情况下不能烧机(而用拆件)??????
首先我个人觉得烧及不是最好的办法 B+短路最好先观察,初步判断,拆件确定 实在时间紧的时候可以用烧鸡,不过控制好电流,免得烧坏别的 &…… 新手多练习公共点短路一般还是好修的  详情 回复 发表于 2014-5-24 21:00
发表于 2014-5-24 15:51:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
送钱来了,你在哪儿啊,我也来了
发表于 2014-5-24 15:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收藏了  也需下次用得上
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-24 20:56
发表于 2014-5-24 15:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这同行应该不是修笔记本的吧 这种捡银子的机子都解决不了么!
发表于 2014-5-24 16:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pq901是什么地方的管子?楼主也不说下
发表于 2014-5-24 16:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,值得学习
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-24 20:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 16:43:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
公共端 短路  直接烧  就可以 知道 问题了 。。。
发表于 2014-5-24 16:54:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
正好需要这图纸  谢谢楼主
发表于 2014-5-24 17:01:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
呃今天也修到一台联想Y430拆开放电就好的机器。幸福ING。。
发表于 2014-5-24 17:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么焊点断了,是芯片的引脚还是原件的引脚还是原本主板的没有原件的焊点?
发表于 2014-5-24 17:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真是捡钱了哦!
发表于 2014-5-24 17:38:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
思路这么清晰我都不信 修的这么简单一帆风顺
发表于 2014-5-24 17:43:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我只想说我们新手再也不怕开店了。。。。。。
发表于 2014-5-24 19:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你同行业太水了吧,捡便宜了
发表于 2014-5-24 19:29:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有IRF的王八壳子管的时候别烧机,一烧就是王八壳子后面的电容一个一个阵亡。
发表于 2014-5-24 19:53:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢楼主分享经验(王八壳子管别烧机,一烧就是王八壳子后面的电容一个一个阵亡。)!!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-24 21:00:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先我个人觉得烧及不是最好的办法
B+短路最好先观察,初步判断,拆件确定
新手多练习公共点短路一般还是好修的
发表于 2014-5-24 21:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想问下CPU供电芯片在没有的情况下,如果保隔正常,公共点有19V,能插电吗?
发表于 2014-5-25 14:39:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
首先来说,这个机子坏的并不是蛮复杂,稍微用点心就可查出的,个人觉得这根本还算不上信号级别的维修,初学者都应该会的
