查看: 3619|回复: 15
变态板号为k42jr rev4.0的板,一开机用鲁大师看cpu温度就96度
发表于 2014-5-24 11:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
k42jr rev4.0的华硕蛋疼板,一开机cpu的温度就96度,用撸大师测,过了差不多一个钟这样就会自动关机,只剩下待机的电流!bios刷了好几个都没有解决,不知道是什么问题!参考k42jr rev1.1图,跑线把force_off#这个信号的双N管给去掉,以为是过热引起的误动作,不过效果依然没有解决问题,不知道有没有兄弟们修到过这种问题的,还望兄弟们给个思路!!
发表于 2014-5-24 12:26:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我遇到过,一定要刷原装BIOS 解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 13:12:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机器。换主板吧。问题太多啦。这主板。难修。
发表于 2014-5-24 13:55:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
感觉鲁大师有时候不准。。。。。
发表于 2014-5-24 14:21:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios肯定是首选,然后就是散热片了
发表于 2014-5-24 17:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在都是裸板来试了,问题依旧没有解决啊
发表于 2014-5-24 17:56:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
百分百是BIOS 问题,遇到很多了, 都是做完南桥后才会这样的, 刷个BIOS 就可以了,不刷BIOS温度测出来很高,风扇狂转。但是吹出来的是冷风。不知道楼主是不是这样、、?
发表于 2014-5-24 18:04:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
感觉这都是老生常谈的问题
发表于 2014-5-24 18:09:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的
发表于 2014-5-24 18:15:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是BIOS不对哦
发表于 2014-5-24 18:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天我搞了个K43D,操他娘的,和你的一样,刷了几个BIOS,不对
发表于 2014-5-24 18:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的会自动关机哦,兄弟的有没有这种问题啊
发表于 2014-5-24 22:06:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你应该先用手感觉下温度,CPU温度是不是非常高,要是实际温度是特别高的话,考虑下散热问题,如果是主板虚报温度过高就考虑BIOS,这种BIOS不是一般的BIOS,去有个贴子里找,是一位台湾的朋友,他那里有的
发表于 2014-5-24 22:07:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种HM55的桥是换了才有了这样的情况 吧,加焊的还没有遇到过
发表于 2014-5-24 23:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我现在都是裸板来搞了,一开机鲁大师就是96度,一直到自动关机前还是这个度数,cpu的温度就是一直96,真不知道搞了,今天打电话问asus的客服,问是那个型号,按照他说的来下载bios刷上去,也是一个样,没有解决
发表于 2014-5-25 16:09:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是正常的 BIOS或者换了南桥之后导致的,刷个BIOS就可以了
