楼主: 容仁乐
[宏碁]
电源一体板雷击后不通电
发表于 2014-5-24 13:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保险,桥堆,启动电阻,pwm芯片,开关管,二极管,过流检测电阻,双二极管,431,光偶,高压电路
发表于 2014-5-24 22:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还不懂  这个 你不要用万用表乱量,大电容电量有300左右电压,小心被电到了,你的去学学
发表于 2014-5-25 01:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到基地学习一下吧。。
发表于 2014-5-25 09:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般都放了电再搞
发表于 2014-5-25 09:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
照你这样说,有关的全部都要换,可我没新零件
雷击可能坏件,叫你查先,又没说全换  详情 回复 发表于 2014-5-25 11:42
发表于 2014-5-25 09:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
九叔 发表于 2014-5-24 11:41
直接换板子好了
十元换了一块主板
发表于 2014-5-25 09:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ausu 发表于 2014-5-24 10:35
多学多看,慢慢就会了
以后还要多来这个论坛多学习
发表于 2014-5-25 11:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这种最基本的维修你都没有思路,还是换专业的给你修吧
发表于 2014-5-25 11:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雷击可能坏件,叫你查先,又没说全换
发表于 2014-5-25 11:51:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
买个才20多  直接买个得了
发表于 2014-5-25 12:02:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这还有修的价值吗
发表于 2014-5-25 16:13:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是送到专业地方维修吧  免得出现事故。
发表于 2014-5-25 17:56:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼住还是找个师傅学学再搞,或者看看书学习了再去修吖,搞不好会被电到的呀。。。
发表于 2014-5-25 22:32:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
雷击板该换的 换完也不见得好  [别看电源板件不多~]
直接换板得了
发表于 2014-5-26 10:00:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电到了哪些了。
发表于 2014-5-26 16:16:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不会的帮顶 。学习中。。
发表于 2014-5-26 21:32:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是前期的问题,查查220V的保险是否坏掉,再查整流桥,再然后就差芯片是否有有满冲,个人意见。
发表于 2014-5-27 16:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大家有好的书介绍吗?
发表于 2014-6-12 19:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷击的,先测量保险,然后测量开关管大滤波还有整流桥,再看一下后极有没有短路,如果都没问题,通电测量大滤波有没有300v左右的电压,如果有的,测量后级有没有输出,没有,就差一下电源芯片的的工作条件和芯片反馈
发表于 2014-6-12 20:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在不行。就换板吧。。。。。。。
