查看: 6196|回复: 62
[宏碁]
电源一体板雷击后不通电
发表于 2014-5-24 08:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
自己检测过12v5v输出没电压,其他检测完全不会,望高手详细指导。要用万能表那个档再下一步检测?
还是去基地学习一下吧,系统的学  发表于 2014-5-24 11:59
还是去基地学习一下吧,系统的学  发表于 2014-5-24 11:40
发表于 2014-5-24 09:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的思路就是顺着电流的方向进行检测。初级的器件基本都要换掉,逐个卸下测量吧,也没几个。每次检测或通电前记得做好保护,例如对大电容放电、串接灯泡。
发表于 2014-5-24 09:05:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多来这学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 09:13:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种故障还是找专业人员来修吧
免得把故障扩大
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-24 09:40
发表于 2014-5-24 09:16:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
tianjiaoooo 发表于 2014-5-24 09:13
这种故障还是找专业人员来修吧
免得把故障扩大
检测思路都没有,烦呀
发表于 2014-5-24 09:30:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机时钟复位 发表于 2014-5-24 09:27
看这电源板的样子,百分之百是OB2269电源芯片
只看电源板,就知道用的什么芯片,高手啊
发表于 2014-5-24 09:57:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
顺着电流的方向进行检测。初级的器件基本都要换掉,逐个卸下测量吧,也没几个,象压敏电阻、热敏电阻,整流桥等。
发表于 2014-5-24 10:02:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
初级EMI部分一定检查好,最好串接灯泡。一般维修雷击我都是换控制芯片跟MOS管就差不多了
发表于 2014-5-24 10:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接换件电源管理芯片 光耦 431 以及二极管基本都会ok的
发表于 2014-5-24 10:23:16 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
电源管理芯片基本不好找吧
发表于 2014-5-24 10:30:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不好找  进来学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 10:34:46 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
测量高压包,二级管,升压包,都是不是正常
发表于 2014-5-24 10:35:40 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
多学多看,慢慢就会了
发表于 2014-5-24 10:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把电源芯片换个试试
发表于 2014-5-24 11:12:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
论坛里有大神呀,看图就能看出电源芯片!!
发表于 2014-5-24 11:32:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接换板呗。
发表于 2014-5-24 11:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接换板子好了
发表于 2014-5-24 12:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从测电源管入手,电源管击穿,电源管理芯片就要换,电源管对地电阻0.几欧的也要换的,电源管理芯片的供电电阻测试一下,全桥测试看看有没有坏。很少有后级电路被雷击坏的。
发表于 2014-5-24 12:57:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点都不懂的话还是找专业人员吧
发表于 2014-5-24 13:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保险,桥堆,启动电阻,pwm芯片,开关管,二极管,过流检测电阻,双二极管,431,光偶,高压电路
