查看: 6189|回复: 34
华硕P5KPL-AM SE不跑码维修
发表于 2014-5-24 03:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
        今天收到客户一片华硕P5KPL-AM SE主板,说是开机没显示,插上诊断卡一看,机器不跑码,复位灯不亮!于是按习惯地先检查CPU和内存供电,发现CPU无供电,于是检查CPU的VTT,发现VTT只有0.6V,检查MOS管极,只有0.8V
于是开始跑线,发现D极与内存供电相连,内存供电电压也只有0.8V
继续跑线,发现与内存槽旁的RT8105供电芯第8脚相连
检查1脚BOOT和5脚VTT,均有12V,但是其他脚位基本无输出电压,判断为RT8105损坏,由于找不到同型号芯片更换,经查询,该芯片脚位
与RT9214和RT9202脚位一样,这两款芯片手头上都有,由于RT8105的VCC为12V,于是采用RT9214进行替代(RT9202的VCC是5V,需要修改电路),
用RT9214更换后上电测试,机器跑码,至此,故障解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 02:29
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
华康电脑 + 1
wtian96 + 4 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-5-24 08:53:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害学习了!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-5-24 08:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错学习了。按照流程办基本都能搞定
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-24 09:17:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
rt8105 芯片就跟RT 9214 那样非常容易坏。 楼主的思路很好。。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-24 08:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么不说下怎么修改的电路啊,求学习
脚位一致,改供电,12V转5V,直接电阻分压即可。  发表于 2014-5-24 09:27
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-24 14:47:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进来学习的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-24 07:42:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
生厉害,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-24 06:04:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
rt8105 通病 修得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-24 09:34:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  感觉比笔记本好修呢
发表于 2014-5-24 10:00:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
弱弱的问一句··按照时序  INTEL的主板是不是应该先查内存供电
我修过很多板,都是VTT的场管坏,所以,一般习惯性的先检查这个!时序只是我们在维修的时候按照顺序来操作,但是在测量的时候往往凭点经验反而更能快速找出故障  发表于 2014-5-24 12:34
发表于 2014-5-24 10:21:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不错,。。。效率很高
发表于 2014-5-24 10:22:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉我看的有点蒙了,难道是没睡醒
发表于 2014-5-24 10:26:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2014-5-24 10:42:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主思路很好!看大家的回帖才发现RT8105和RT9214有通病呀!
发表于 2014-5-24 10:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该算是一个通病啊,芯片拉个五伏就好了
发表于 2014-5-24 10:51:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么拉到5v 楼主讲下
发表于 2014-5-24 11:34:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是通病吗?
发表于 2014-5-24 11:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
{:4_81:楼主厉害 学习了
发表于 2014-5-24 14:37:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有道理·不过看到这种板  还是习惯性的想去找内存供电RT8105 RT9214这种芯片 很值得怀疑
发表于 2014-5-24 17:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rt8105 通病 修得好  楼主道行很深厚啊
