查看: 3348|回复: 1
Mac bookpro 820-2850-A K17/K18 无PP5V_S3_REG 求大侠解惑 谢谢
发表于 2014-5-24 00:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
小弟拿到此板时发现 有3v没有5v 所以一路追查发现时 u1800 没有给出PM_SLP_S4_L 这个信号在 u1800
电源管理中。 求它的工作条件 谢谢
上图
1. 5伏上管电压12.5 正常,发现画圈处 为(0伏)平导致 5v不出。
2.到下图 发现PM_SLP_S4_L 为0
3.到这发现 PM_SLP_S4_L是从这来的
所以求大侠帮解惑 这个电源管理的 工作条件 谢谢 另外 已测RI*为3.3v    先谢谢了!!
发表于 2014-5-24 22:24:57 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
找到问题了 应该 ,5v不应该有
