查看: 2138|回复: 15
神棍问题 技嘉主板
发表于 2014-5-23 22:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谁有技嘉主板型号是:GA-MA785GM-US2H  REV:1.1 的图纸?有就给我一个吧  谢谢好心人
发表于 2014-5-23 22:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!! 什么问题说出来,这样或许可以更快的解决问题
就是时间变跳很快 一分钟就是1秒 你说快不快?  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:55
发表于 2014-5-23 22:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难修的这个板,,,,,,,电阻坏了吧
这块主板的时间跳得好快哦  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:56
发表于 2014-5-24 09:55:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2014-5-24 09:56:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
心中有她 发表于 2014-5-23 22:28
难修的这个板,,,,,,,电阻坏了吧
这块主板的时间跳得好快哦
发表于 2014-5-24 10:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前修时间路得比较快的主板,基本换个南桥附近的精振就可以了。
发表于 2014-5-24 10:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妖! 就这个问题是吧,一般都是32.768晶振坏
发表于 2014-5-24 10:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或南桥旁边的电容坏
发表于 2014-5-24 10:03:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是南桥旁的精振频率不引起的。
发表于 2014-5-24 10:09:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换32.768晶振 一般都可以好的
发表于 2014-5-24 16:36:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个晶振试试看时间还快不快
发表于 2014-5-26 19:24:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振问题,可以更换看下
发表于 2014-5-26 21:07:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是晶振的问题,换32.768晶振可以了!
发表于 2014-5-26 22:07:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把谐振电容和晶振换了,不好,南桥问题。。。
发表于 2014-5-29 16:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上的大神们讲得好对啊
发表于 2014-5-29 16:55:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
y主板的图纸 一般很少的,顶顶楼主,修好没
