查看: 2573|回复: 13
4750G 偏红色
发表于 2014-5-23 21:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:ACER 4750G
故障:偏红色/字体偏红色
分析:接机器时客户已经给上家维修过,客户说上家换过屏/和屏线/显卡都换过/,出于好奇既然显卡都换过,还是未能解决故障,就把这机器接了,马上换屏上去结果涛声依旧,屏线,显卡就免了。查图纸发现某组LVDS 信号经过两个排阻直通南桥HM65,阻值比对,发现其中一条阻值RA- 对地阻值只有160欧,其它为523欧,拆开排阻再测排阻连南桥端还是160欧,不用说了直接干南桥,20分钟后... 南桥换好了,第一时间测试信号阻值,全部都正常了,上机测试,期盼的经过让人失望,故障还是一样,心灰意冷了,什么都干过了,怎么就还是一样呢 ,再次测阻值的时候发现排阻有两脚连锡了(RA- RA+)拖掉焊锡后,还是一样故障,再测试下吧,果然一测这个两个信号阻值都被拉低了,难道南桥又坏了,拔掉屏线测试,测量全都正常,莫非是屏线问题,屏线测了没问题,剩下只有屏了,是屏问题为什么之前换屏会不行呢,不管了,换个屏上去总以看到希望了,报价才250,南桥芯片去了35,再换个屏成本将超过报价,还怎么修啊,于是开始尝试着修屏,屏是BT140GW01.V6 ,从接口出发这两根信号跟到U101芯片,找啊,找啊,终于找到一个爹妈生的破屏,换屏芯片可不那么好换把周围包好,屏电路下放上铁片,耐温胶子,不然容易伤屏,换好后直接上机,哎呀,我的妈,这次不但有希望而且还有钱收了,机子修好了,心情也随之愉快起来,点根香烟,回想这台机器故障的来龙去脉,再未动刀子之前其实就是一个故障,那就是南桥!故障扩大到屏上,是因为之前拖焊排阻时焊锡没搞干净,才导致烧了U101芯片。
同意楼主: 5.0
不会吧,看楼主的维修经验怎么会犯如此低级的错误。  发表于 2014-5-23 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 22:15
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
541872190 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 10 满分
发表于 2014-5-23 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛。。。二修。。难搞。。
发表于 2014-5-23 21:37:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
顶一下、楼主给力 !
发表于 2014-5-23 22:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修的老师傅了 怎么能犯这种错误呢!首先 要尽可能的自己不犯错!才会不扩大问题!
发表于 2014-5-23 22:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过最后自己把屏修好了,还是赚了二百大洋
发表于 2014-5-23 23:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细节很重要,不过修好了才是硬道理
发表于 2014-5-23 23:44:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
向老师傅学习
发表于 2014-5-23 23:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好有耐心啊
发表于 2014-5-23 23:55:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过这个机子,两台都是偏色的,换了SB全好了
发表于 2015-9-29 10:18:32 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
二修机子就是坑   上家已经搞过了     问题百分之八十的都扩大了
发表于 2015-9-29 14:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我遇到过的是电阻变值引起的偏色。
发表于 2015-9-29 14:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多亏上家没有走故障啊
