查看: 3664|回复: 9
精英RC410L/800-M 有复位不跑码,bios有波形
发表于 2014-5-23 18:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
一块精英主板,型号RC410L/800-M V2.0,ATI  NB RC410L+ ATI SB450芯片组,电池电量充足,各大供电正常。CPU座用带灯测试仪测没有脱焊。南北桥、CPU座都使劲压了,热风枪吹了,都是一样的故障:有复位不跑码,偶尔能跑1个码40。32脚bios的13.14.15.17脚(LPC脚)可以测量到正常的波形,但大都是出一下就消失了。按RESET可以每按一下都出一次波形,有时可以波形一直连续下去。bios在驱动之家下了一个版本一模一样的(迅维没有,因为这是HEDY品牌机里面的,所以官网也没有),刷了后故障依旧。看别人的资料说bios上有波形就基本上CPU已经开始寻址并跑码了。那我这个为什么不能正常跑码工作呢?
该板的电路图如下:
http://wenku.baidu.com/link?url=xF6xeY3hhGxFM8ZKKRG4OGjeUHuoxpUdNOzuo6iuWccBw0n0VE1ZY9oYPEuEGWjT7f0Dig7efz47FPJIsrtj0Ynpv34S30auN_IJ2TJ5CRG
发表于 2014-5-23 19:00:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
去官网下一个试试 !
发表于 2014-5-23 19:16:06 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
压下CPU座子
发表于 2014-5-23 19:26:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉还是BIOS问题!!
发表于 2014-5-23 19:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用假负载去打U到北桥的线路,不要太相信灯座了,我上次修到一块一样地板 确实有断线,
发表于 2014-5-23 19:55:14 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
感谢大家的回复,我再试试看
发表于 2014-5-23 20:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主先把CPU到北桥查查,再找BIOS
发表于 2014-5-23 20:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换CPU测试,太老的板子就上太老的U,太老的U因为发热量大,容易坏
zpz
这个都换了试过的,啥CD、P4、PD都换了的,不用怀疑  详情 回复 发表于 2014-5-23 20:34
发表于 2014-5-23 20:34:14 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2014-5-23 20:49:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS不工作???
