查看: 1333|回复: 7
[联想]
清华同方显示器问题
发表于 2014-5-23 15:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
康冠KTC9005 W9005S-TH-CN的显示器,用一段时间后就黑屏,开关灯灭,在打开就好。而且后面的还很热。更换电源板也不可以,更换高压板,显示器就不亮。更换一体板也不可以
发表于 2014-5-23 15:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热不好吧。
发表于 2014-5-23 15:26:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
散热的问题,不应该啊
发表于 2014-5-23 15:29:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有换开关试
发表于 2014-5-23 15:38:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该和开关没关系吧
发表于 2014-5-23 17:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可以试试换个开关的,在就是驱动板有问题,在灭的时间看一下驱动板供电5V还有高压控制电压正常 不
发表于 2014-5-24 07:26:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你把机器打开试机 出现问题的时候你再量一下各路供电
发表于 2014-5-25 19:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看灯管是不是虚焊导致打火。时间长了发热保护了。
